查看: 1440|回复: 10
yt450se动升降舵时尾巴上下轻微抖动!
发表于 2008-7-20 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停时候非常稳定,陀螺感度也没有问题,就是推(拉)升降舵时马上有轻微的尾巴上下抖动,大概2秒消失,到底什么原因呢?麻烦各位大大出谋献策!油门:0 60 80 90 100 。螺距:-2 2 6 7.5 9
发表于 2008-7-20 14:33 | 只看该作者
低速时螺距偏大,造成转速不够,产生点头现象。
推荐,油门默认0 25 50 75 100 螺距 -2 0 5 7 9
发表于 2008-7-20 17:32 | 只看该作者
2楼的油门曲线不好
发表于 2008-7-20 18:59 | 只看该作者
3轴中肯顶有弯了
发表于 2008-7-20 21:33 | 只看该作者
小齿不平也会引起这个问题.
换个小齿盘度下看.
发表于 2008-7-20 22:04 | 只看该作者
油门    0        35        68      85       100
螺距   -2         0          5         7          9
发表于 2008-7-21 10:48 | 只看该作者
是不是主轴轴承虚位大了哦!我的就有点这现象.
发表于 2008-7-24 00:43 | 只看该作者
尾浆轴承检查了没?我的也试过最后发现尾浆轴承坏了个产声此现象
发表于 2008-7-24 04:09 | 只看该作者
应该是转速不够
发表于 2008-7-24 08:32 | 只看该作者
小齿不平如何解决呢?我换过的大齿小齿貌似没有一个能转起来的时候看上去在一个平面的。。。。
高人指导下啊,我正为尾巴震动郁闷呢,死活找不到原因,看到5楼的忽然觉得很可能是这个问题。
发表于 2008-7-27 13:18 | 只看该作者
昨天按说明书设置的,油门曲线是0、25、50、75和100,螺距曲线是:-2、0、6、7.5和10。
