查看: 6041|回复: 28
请教:电池并联充电,一个先满,还是两个同时满?
发表于 2008-7-24 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如现在我有2颗相同型号的锂电池,一颗存电60%,另外一颗存电50%,将这2颗锂电池并联充电,那么2颗电池
是同时充满;还是一颗充满一颗90%;还是一颗过充,一颗充满?
发表于 2008-7-24 18:38 | 只看该作者
你的充电器有充满自停吗
有的话就是一起充满了
 楼主| 发表于 2008-7-24 20:14 | 只看该作者
回复 #2 keke899 的帖子
用的是手机的充电器+座充,以前充满红灯变绿灯。
发表于 2008-7-24 21:03 | 只看该作者
按理说有一块充满另一块就充不满了(或充满另一块需用很长时间)。除非你用的是不带充满自停装置的充电器。
我也不太懂,请楼下回答。
发表于 2008-7-24 21:27 | 只看该作者
不是满不满的问题,可能会造成电池严重损坏,不可以并联,除非你保证开始冲得时候,电池电压都一样。
发表于 2008-7-24 22:35 | 只看该作者
是充满自停的话就是说明电池都已经达到4. 2v电压.。也就是说都能把电池充满而且是同时充满,因为并联电池不可能有个满电有个不满的情况(电压相等并且都小于4. 2v)在两个电压不等的情况下并联电池则有高电压的那个给低电压的那个充电。如果压差不大两个电池电压很快趋于平衡,只要电流不超过电池额定电流对电池影响不大
发表于 2008-7-25 03:34 | 只看该作者
这样的 电池不建议并到一起  因为高电压电池会给低电压的电池大电流充电 到平衡为止  这样对电池有损伤
发表于 2008-7-25 09:40 | 只看该作者
满肯定是同时满的,但是刚开始肯定是电压高的给电压低的充电.而且这个电流很大,会对2个电池造成损害的.
发表于 2008-7-25 12:47 | 只看该作者
7、8楼正解
发表于 2008-7-25 14:41 | 只看该作者
补充
对于大C数的动力电池,并联时压差大于0.1V时对电压低者有些损害。例:2200MAH 20C电池内阻0.01欧,两电池压差0.1V,并联时产生电流为0.1V/(0.01X2)=5A,也就是说两电池并联的瞬间最大电流为5A,这5A对于放电电池来说算不了什么,对于受电电池来说也许就稍大了点。但这只是瞬间最大电流,很快电流就趋于0了。
对于一般的锂电:这个电流会更小。不同状态的电池并联有什么损害通过计算心里就有数了
发表于 2008-7-25 16:35 | 只看该作者
同时满
发表于 2008-7-25 18:01 | 只看该作者
原帖由 imdelxy 于 2008-7-25 09:40 发表
你是对的。顶一下。
发表于 2008-7-25 18:50 | 只看该作者
如果为省事,必须并联几组电池来充电,建议这样:在充电器每个插口前串联一个0.2-1欧姆左右的电阻(视电池内阻大小而定),在充电开始时起限流作用(比如:一块电池电压4.25V,另一块电池3.75V,两块电池电压相差0.5V,0.5V/0.5欧姆=1A,),冲足电压影响不大(比如:0.5欧姆*0.05A=0.025V, 4.2V-0.025V=4.175V)。
发表于 2008-7-25 18:52 | 只看该作者
懒人的方法,适合晚上同时冲多组电池,第二天早上一起取下来。
发表于 2008-7-25 18:54 | 只看该作者
如果不串联电阻,应该是内阻小的先冲满,而不是同时冲满。
发表于 2008-7-25 19:26 | 只看该作者
原帖由 liang72 于 2008-7-25 18:54 发表
如果有个先满,就是说它先到4.2V电压,那另一个电压是多少呢?
并联电池会存在2个不同电压吗?
发表于 2008-7-25 19:56 | 只看该作者
电池连接在充电器上时,电池两端的电压任何时候都应该是相同的哈。
发表于 2008-7-25 19:58 | 只看该作者
但是由于内阻的原因,正在并联充电的两个电池,内阻大的一个电流要小点哈。
发表于 2008-7-25 20:00 | 只看该作者
同样容量的电池,充电电流小点的要多用点时间充电哈。
发表于 2008-7-25 20:02 | 只看该作者
因此同时并联的两个同样容量的电池,内阻大点的要后充满哈。
