查看: 1264|回复: 11
电直调试向高手请教
发表于 2008-7-24 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450 配置是Gm730 辉盛9克
飞过几个悬停 突然出现不锁尾的现象
稍微一动油门 尾巴就会迅速摆向一边 大约转1/3圈 也不一定
延时调到最大了 感度怎样调整 也不是很正常
感度大了 就会迅速 来回摆尾
感度小了 就是 向一边摆一段
好不容易能悬停了 尾巴老是做小幅摆动
真是郁闷 请高手指教
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:17 | 只看该作者
郁闷中。。。。。。。
发表于 2008-7-24 21:25 | 只看该作者
你感度是多少?~
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:32 | 只看该作者
感度大约30左右
发表于 2008-7-24 21:46 | 只看该作者
延时调大????
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:48 | 只看该作者
延时 都调到最大了??
有说 皮带有点松
我检查了一下 有点
准备上紧后再试一下
发表于 2008-7-24 22:03 | 只看该作者
检查尾轴如果弯曲马上换掉,还有把尾舵机摇臂卸下来,推拉一下试试,阻力是否大,旋转尾桨不同的角度都要推拉一下。
 楼主| 发表于 2008-7-24 22:06 | 只看该作者
尾轴有点涩 在某个点上
而且皮带也松
尾轴是不是 多磨几下就好多了
发表于 2008-7-24 22:28 | 只看该作者
说起调那延时,请问那位大哥知道天九控是怎样调那延时功能的呢?等待祥解.
发表于 2008-7-25 08:38 | 只看该作者
延时是在陀螺仪上调~9G的话,应该是45左右~
发表于 2008-7-25 09:27 | 只看该作者
原帖由 独步风云 于 2008-7-24 22:06 发表
尾轴有点涩 在某个点上
而且皮带也松
尾轴是不是 多磨几下就好多了
。。。。。。。换尾轴吧
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:49 | 只看该作者
故障找出  尾桨与尾轴的连接 有个螺丝 松了
导致尾轴打滑。。。
唉 。。。。。
