电机损坏,请问电机上的 “硅钢定子” 如何拆下来?
高鼻子
高鼻子
电梯直达
发表于 2008-7-26 22:29
倒序浏览
飞机今天全速撞楼了,飞机散了,
电机
也撞坏了,内部中间的那个轴承坏了
现在想把定子拆下来重绕,不知有什么好方法没,请高手支招!
如图
一根导线搞定T8油门锁,让他赛天9,嘿嘿
2017-10-12
CC3D 里,为什么我开启了相机稳定,舵机却不动呢?
2017-09-02
请问,MiniOSD一开始用着好好的,现在是上电只显示版本号, 读不来数据。怎么处理?
2017-01-21
祼黑狗3,用2年了,现在开机没3分钟就死机,请问 怎么破?
2015-08-24
CC3D 260的穿越机,飞的时候,对角在振动,请问如何调整?
2015-08-16
新人问CC3D问题了:松杆后飞机自己没有刹车停那,而是继续漂,如何降低这个漂?
2015-08-15
CC3D穿越, 推杆前进,然后拉杆后退时,高度变化好大,是不是?
2015-08-14
请问,CC3D 地面站有没有安卓版本啊?
2015-08-09
咨询下,精灵3的相机后面能再绑个狗不?
2015-05-20
请问,能不能把天地飞接收里的那个没解码的信号引出来吗,当SBUS信号用?
2015-03-16
eee31415926
eee31415926
发表于 2008-7-26 23:35
把定子砸下来,绕好后在砸回去。
高鼻子
高鼻子
楼
发表于 2008-7-26 23:49
这个 “砸” 可是有一定技术含量的。
是横着 砸,坚着 砸,躺着 砸,还是...
可别 砸 扁喽。
【网上礼节十条】
zhangfei918
zhangfei918
楼
发表于 2008-7-26 23:59
你把电机放开水锅里炖上10分钟,然后用钳子就可以轻松的拔出来。。。
我一直就是这么拆的
tompeng
tompeng
楼
发表于 2008-7-27 01:31
看来还是要靠加热大法
高鼻子
高鼻子
楼
发表于 2008-7-27 14:15
哈,谢谢楼上各位!
wyhygzs
wyhygzs
楼
发表于 2008-7-29 09:25
装回去的时候也是用加热大法吗
wwdsdsg
wwdsdsg
楼
发表于 2008-7-30 21:20
你把电机放在烧开的普通润滑油的锅里炖上10分钟,然后用钳子就可以轻松的拔出来。。
放进去一样
