查看: 877|回复: 4
电源的输出问题???
发表于 2008-7-27 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个输出不一样的电源(同时直流输出)
1、12V   5A     MAX:60W
2、19V   3.2A   MAX:60.8W
请问:这两个电源有什么不同?如果使用了,会出现怎么样的情况?
发表于 2008-7-27 17:08 | 只看该作者
要看你用在哪里,现在无法详细回答.
发表于 2008-7-27 17:13 | 只看该作者
电压不同。这种电源一般是恒压源,标出来的电流是最大电流。即在不超过最大功率的情况下,始终输出额定电压。
看一下你的设备的输入电压,如果是充电器的话一般是12v,有些允许浮动到20v,那样两个都可以用;
记住电源电压不要位于设备允许的输入电压范围之内,电源的最大输出电流要高于设备的最大输入电流
发表于 2008-7-28 00:55 | 只看该作者
如果用模型充电器,还是用12V 5A的。有些独立隔离充电器5A还不能满足要求。最好提供20A的电流比较保险。
发表于 2008-7-28 10:38 | 只看该作者
依据实际用电器而定。
