查看: 995|回复: 8
9x2的rs77接收,一定要把针脚口剪大才能用吗
发表于 2008-7-29 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挺贵的东西,舍不得剪啊
发表于 2008-7-29 10:21 | 只看该作者
那就修改电调,舵机,陀螺的接口啊,笨。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:37 | 只看该作者
能不能 : 电调 接 UBEC  接 接收
发表于 2008-7-29 10:39 | 只看该作者
可以,要把电调的红线拿出来,然后独立用UBEC供电给接收机。
发表于 2008-7-29 11:29 | 只看该作者
改电调,舵机,陀螺的接口啊。
发表于 2008-7-29 16:26 | 只看该作者
现在没有futaba带边的插头了吧
发表于 2008-7-29 16:34 | 只看该作者
把其它的接口用小挫子挫一下就OK啦.
发表于 2008-7-30 17:54 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-7-29 16:26 发表
现在没有futaba带边的插头了吧
401的插头还是
不过这个问题,LZ问的有点。。。。。。
直接把插头多出来的地方剪掉打磨平整就好了啊
发表于 2008-7-30 20:19 | 只看该作者
帮顶下
