查看: 1857|回复: 13
新手选蓝宇746还是747?
发表于 2008-7-29 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:新手选蓝宇746(F3A)还是747(塞斯纳)?
我想玩航拍,希望飞机能飞得慢点、稳点。
初步准备选2212+30A电调,9050桨,不知道这样配如何,麻烦大家帮我看看。
谢谢!
发表于 2008-7-29 12:13 | 只看该作者
不只楼主想学飞呢?还是用这飞机来航拍?如果是想学飞,建议各买2架,这2款都是学飞的好材料,各买2架,是用来备用。如果是老鸟,直接用来航拍的,那就用747(赛丝纳)。
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:13 | 只看该作者
谢谢LS指教。
我是想来学飞的,目前飞直机,想弄个固定翼调剂一下。
等飞好了固定翼,就准备玩玩航拍。
既然两机都是学飞的好材料,那我就先买2架746吧。
如果希望飞机能飞得慢点、稳点的话,电机、电调、桨 应该怎么配?
谢谢!
发表于 2008-7-29 14:06 | 只看该作者
原帖由 我也450 于 2008-7-29 13:13 发表
谢谢LS指教。
等飞好了固定翼,就准备玩玩航拍。
如果希望飞机能飞得慢点、稳点的话,电机、 ...
先买747,你的这些设备能用,飞机里也有配桨,8060和9070,要慢点就油门小些,飞直机的这个你懂。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-7-29 14:08 编辑 ]
发表于 2008-7-29 14:09 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-7-29 12:13 发表
新手学飞买746
想做动作,找刺激买747
746有上反角,且没有副翼,飞起来特稳
747有副翼,适合做动作.
发表于 2008-7-29 14:14 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2008-7-29 14:09 发表
新手学飞买746
想做动作,找刺激买747
746有上反角,且没有副翼,飞起来特稳
747有副翼,适合做动作.
747是赛丝纳,746是小F3A,这2架也是我最初练习飞行的机种,是我的启蒙飞机。
下面是厂商网站,你可以核对一下:
http://lanyu.net.cn/main.asp
发表于 2008-7-29 14:15 | 只看该作者
航拍明显是塞斯那……
发表于 2008-7-29 14:18 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-7-29 14:14 发表
下面是厂商网站,你可以核对一下:
哦 ,是哦,型号太多忘记了
更正下,
745适合新手飞,没副翼,有上反,特稳
746是小3A,超灵活,超适合做动作.但起落架太逊了,要自己加强,不然两个起落就烂了,新手不建议买
747,肩负了上面两个机的特点,稳而且可以做动作.是不错选择
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:34 | 只看该作者
谢谢LS各位的耐心指点。那就准备买747了。
原帖由 南园猎鹰 于 2008-7-29 14:06 发表
前面可能没说清楚,我是准备买空机,另外配电机 电调 桨。
发表于 2008-7-29 15:00 | 只看该作者
原帖由 我也450 于 2008-7-29 14:34 发表
就这两架飞机而言,
747
电机:兴耀华XYH-W-054螺纹轴
http://www.xyhmotor.com/ch/productshow.asp?gid={0655E51D-50F5-406D-B59F-EC75CF46429F}
电调:20A
桨:8060或9070
746
电机:傲羽翔的AX-2312电机(螺纹轴)  KV1300
http://www.aoxan.com/product/show.asp?id=19
电调:20A
桨:8060
以上2款电机都带有电机安装座(方孔),安装十分方便,散热好(那个本身就是散热片),最重要的是保证飞机拉力线对,螺纹轴为的是安装桨和整流罩(飞机里有原配的)方便。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-7-30 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-30 13:47 | 只看该作者
谢谢“南园猎鹰”的详尽回答
发表于 2008-7-30 15:11 | 只看该作者
原帖由 我也450 于 2008-7-30 13:47 发表
谢谢“南园猎鹰”的详尽回答
晕,还有我的呢...
 楼主| 发表于 2008-7-30 22:43 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2008-7-30 15:11 发表
晕,还有我的呢...
谢谢“GFORCZGOOD”的 再次 详尽回答!
发表于 2008-7-31 05:15 | 只看该作者
言之有理!  :em15:
