查看: 1000|回复: 5
请教
发表于 2008-7-29 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一新手,请教一下:1电直的接收机供电是来自独立供电还是一电机同一电源?2如果自己有遥控接收,配一架450电直还需要哪些?谢谢。
发表于 2008-7-29 22:28 | 只看该作者
1) 可以独立供电,也可以像大多数450电直一样由电调供电
2)还需要一套空机,电机电调,斜盘舵机x3,尾舵机,陀螺仪,电池,充电器
发表于 2008-7-29 22:38 | 只看该作者
该说的LS都说了
 楼主| 发表于 2008-7-30 20:49 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-7-29 22:28 发表
是所有的电调都可对接收供电吗?
发表于 2008-8-3 19:20 | 只看该作者
不是的。
  电调接在高电压的电池上供给接受机的电压也会高,会烧坏接收机。这时应该剪断电调信号线的那根红线,由另一组电池供电。现在都用两节串联锂电池加一个降压器给接收机供电。
  但是450鸡鸡电池大都是三串锂电,电压不高,可由电调供电。
  电调卖的时候会标明有没有此功能(即内置BEC),注意看一下,450的电调没问题的,要是500以上就得单独供电了,学名 外置BEC
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:46 | 只看该作者
原帖由 飞蛋蛋 于 2008-8-3 19:20 发表
不是的。
  但是450鸡鸡电池大都 ...
ls讲得比较详细,谢
