查看: 1102|回复: 9
油门到3/4才能悬停?
发表于 2008-8-2 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞天子30,油门要3/4才能悬停,以前只要1/2的油门,所有的设置都没有动,这会是什么原因?望DX解疑!谢谢啦!!!!!
发表于 2008-8-2 23:31 | 只看该作者
电池失效?
 楼主| 发表于 2008-8-2 23:43 | 只看该作者
我用得是YT2合1的电源,冲好了飞的
发表于 2008-8-2 23:48 | 只看该作者
什么控?
若是9x,检查左右两侧的螺距补偿摇柄是否变了设置!!
 楼主| 发表于 2008-8-3 01:43 | 只看该作者
是9x,所有的设置都没有动,
发表于 2008-8-3 08:26 | 只看该作者
重新设置一次吧
发表于 2008-8-3 10:54 | 只看该作者
螺距可能变了 看下吧~
发表于 2008-8-3 20:19 | 只看该作者
天热,发动机功率下降
发表于 2008-8-6 10:12 | 只看该作者
9X两侧的那两个开关如果动过就会这样 我今天刚发现
发表于 2008-8-6 12:13 | 只看该作者
我把9X两侧得滑杆关掉了用天线两侧得微调调整
