查看: 20904|回复: 89
Futaba 10CHP 的使用后感觉及功能介绍对比。。。
发表于 2008-8-6 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来使用的是大九,功能极其强大,但操作设置也极其复杂,因为大九全部使用
英文3位单词的缩写,所以每次设置都要找老半天。一次偶然机会看到Futaba10C
上市,感觉还不错,于是就换了。下面给大家介绍一下Futaba这款控的情况。
首先看外观,远看还是不错滴,这次的电镀比FF9似乎要好很多。
更多图片看:http://www.tomye.com/RModel/bbs/showtopic-985.aspx
外观看完后,在说说手感,10C的手感没有大九好,和FF9差不多,和12FG,14MZ都
没法比。
下面,我来介绍一下10C的功能,总体来说,10C的功能和FF9 Super差不多,但增强
了一些功能,下面,我把增强部分的功能介绍一下,没介绍的就和FF9 Super版本的
功能完全一模一样。
1.  参数菜单(Parameter)
   因为10C有背光,所以多了一些调整屏幕背光的设置,除此之外,10C提供了一个非常
有用和12FG,14MZ一样的功能,就是可以在屏幕上显示当前的油门百分比和螺距百分
比,但显示了百分比,直升机图案就不能显示了。
   参数里还增加了一个ALT设置,默认是打开,这个设置按说明书上的说法是可以设定
油门为全行程量或者设置成普通行程量。
2. 增加了逻辑开关
  10C允许用户设置逻辑开关,和14MZ一样,可以把某个功能开关设置成2个开关的逻辑
关系,比如,熄火开关,我们通常只设置一个,但14MZ和10C都可以同时设置成2个,
并且设置这2个开关的逻辑关系,OR 或者 AND 关系,AND关系就是说当这2个开关
同时拨下熄火才启动,OR关系就是说只要这2个开关的任何一个拨下熄火就启动。
不过和14MZ不同的是,10C不能任意设置所有动作开关的逻辑操作,10C提供了默认几个
动作,分别是 THR-CUT, IDLE DOWN, AUX-CH, TIMER, PROG.MIX, AIRBREAK,
ELEV-FLAP, AILE-FLAP 不过这些默认功能似乎已经涵盖了我们常用的动作了。
3. 油门,逻辑曲线
  10C的油门逻辑曲线是7点的,因为我以前大九是13点,所以感觉7点似乎曲线调不细腻
  虽然10C的曲线是7点,但10C提供了一个高级控里的功能,就是曲线除了可以纵向调整
外,还可以横向调整,这样就弥补了点少曲线不细腻的问题了。
  Out 是纵向调整,Stk就是横向调整点位了。
4. 增加CONDITION菜单
   和大九,12FG,14MZ一样,10C增加了一个Condition菜单,不过10C的Conditiion
菜单要稍微简化了一点,就只是把几个IDEL和熄火开关设置项放进去而已。
5. 混控增加
  10C的混控比FF9多,而且单独放到一个菜单里,菜单格局更为合理。
6. 时间功能增强
  10C的时间显示功能比FF9增强点,不过个人感觉似乎没啥用。
以上这些就是10C和FF9 Super版本的区别了,也就是说如果你有FF9 Super版本
那么只要看我上述说的几个功能,就知道10C是怎么样的一个控了。
另外补充一下10C的2.4G模组,10C的2.4G模组比较标准,支持的2.4G接收机也比
FF9的2.4G模组要多,和12FG,14MZ一样。见下表:
从这个表来看,FF9的2.4G模组不支持606接受,这是一件很痛苦的时间,因为这样
意味着你不得不买其他更贵的2.4G接受。而且FF9的2.4G切换是通过拨杆,而10C和
14MZ一样,都是通过菜单选择。
最后总结一下,我觉得10C是一款功能紧凑,实用性比较强的控,10C拥有大部分重要
功能,2.4G模组也是很标准,但价格只有14MZ的一个零头都不到,所以,我觉得如果
你有FF9以下的控,打算换2.4G控的话,10C无疑是一个最好的选择,3600左右就可以
买到一套2.4G 10C + 6014接受,可以把6014出掉换2个606,这样的搭配性价比实在
是很高很高。
差点忘了最后还是要批以下Futaba的暴力,在我调节10C拨杆的松紧度时候看到:
10C这个产品的成本绝对不会超过人民币300,但零售价高达3600多,这小日本
也太黑了点,无奈啊。。。。
Tom
参与人数 2威望 +4 收起 理由
论坛大模友 + 2 好文章哦!
论坛老模友 + 2
 楼主| 发表于 2008-8-6 10:42 | 只看该作者
忘了补充,我所介绍的都是10C直升机功能,但我发现10C的
固定翼功能似乎要强很多,尤其是对滑翔机的功能支持,有待
固定翼高手来解剖。。。
发表于 2008-8-6 10:48 | 只看该作者
好贴,顶
发表于 2008-8-6 10:54 | 只看该作者
写的不错,有枪手嫌疑 呵呵
发表于 2008-8-6 10:55 | 只看该作者
价格还算合理啊
发表于 2008-8-6 11:07 | 只看该作者
摇杆电位器还是用硬摩擦,没有使用轴承,手感也只能和FF9一模一样
发表于 2008-8-6 11:13 | 只看该作者
10C用的本来就是FF9的机械结构
发表于 2008-8-6 11:19 | 只看该作者
呵呵
我打算换12通了
发表于 2008-8-6 12:07 | 只看该作者
详细..看来还是的换12通
发表于 2008-8-6 12:12 | 只看该作者
好贴
发表于 2008-8-6 13:00 | 只看该作者
12通可惜没背光
发表于 2008-8-6 15:13 | 只看该作者
感觉功能菜单很像12FG哦!不过还是稍微简单一些呵呵!
发表于 2008-8-6 15:32 | 只看该作者
这电路版也。。。。。
发表于 2008-8-6 16:13 | 只看该作者
10C 2.4的性价比很不错.
发表于 2008-8-6 18:40 | 只看该作者
不错,学习了。
发表于 2008-8-6 20:43 | 只看该作者
好控啊!~帮顶~~~
发表于 2008-8-6 20:47 | 只看该作者
9X2和10C推荐哪个 准备下手9X2
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:22 | 只看该作者
原帖由 旋风黑客 于 2008-8-6 20:47 发表
我个人认为,JR的控从功能上说是没法和Futaba相比的,差好大一截
不过从手感来说,JR还是不错的。
另外,JR的2.4G比较好,他不像Futaba的2.4G,分了很多种接受
而且每种接受和每种发射还不一定兼容,搞死人。JR就一种2.4G发射
可以兼容他所有的接受,这点很不错。
发表于 2008-8-7 09:05 | 只看该作者
好贴,造福广大模友,顶!
发表于 2008-8-7 10:28 | 只看该作者
写得真的很好
