查看: 1971|回复: 22
180的尾舵机用什么好呢
发表于 2008-8-7 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180到货的日期一天一天逼近,激动啊
这几天打算开始张罗电子设备了。家里还有一堆舵机,辉胜和esky,打算先凑合着用一下。陀螺仪和尾舵机得先买。
陀螺打算还用GY401,但是180的小鸡肯定不能用925x了。
本来打算买401+3154的套装,但是3154的名声实在太差了。翻翻帖子,好像有10%左右会在前一个星期烧毁。对3153的评价倒是还可以,不过从编号看好像比3154要旧吧?而且尺寸比3154也要大一点,长宽都一样,就是厚了两毫米左右。
不知道大家的想法怎样?
发表于 2008-8-7 13:58 | 只看该作者
建议先别给180配gy401.可能是较早前針对油机开发的产品其抗于扰性不理想.由于180小,距离也小,在几次的测试中都出现直接干扰陀螺仪现象.其它陀螺不会.
如有克服之道另行发佈.
发表于 2008-8-7 14:35 | 只看该作者
尾舵401HB就好
 楼主| 发表于 2008-8-7 14:38 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2008-8-7 13:58 发表
如有克服之道另行发佈.
多谢老大提醒。不知道在双面胶当中夹一片铝箔会不会有改善?或者干脆用铝箔把陀螺包起来 :D
我还有一颗华xx 的烂陀螺仪,先上了试试看。
发表于 2008-8-7 14:51 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-8-7 14:38 发表
屏蔽方式己试过,不行.
发表于 2008-8-7 14:58 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2008-8-7 14:51 发表
屏蔽方式己试过,不行.
哎呀!!!
发表于 2008-8-7 15:24 | 只看该作者
玻纤版的对401也有干扰吗?我可是准备的401啊,到时用不了坑人啊
发表于 2008-8-7 15:29 | 只看该作者
401的干擾現象值得研究,應該不會不能用吧!其他機型也都用得好好的,180有什麼特別的干擾源嗎?
我曾經有過在 Trex600CF 上,靠近軸傳前培林的正上方,不能擺401的經驗。往後移個五公分,就解決了問題。
发表于 2008-8-7 15:48 | 只看该作者
建议用401
发表于 2008-8-7 16:10 | 只看该作者
401离电调过近是会有干扰. 我打算还是上GM730算了.要是401在飞的过情中出现干扰那就惨了.
发表于 2008-8-7 16:11 | 只看该作者
我的尾舵机打算401HB,陀螺嘛...............手里有一个烂壳的GY401和一个necGY400...........还有一个华科尔的.......G07?
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-8-7 16:13 编辑 ]
发表于 2008-8-7 16:19 | 只看该作者
用730应该可以吧
发表于 2008-8-7 16:41 | 只看该作者
我用pg800+inolab的D201HB
都是小白鼠
发表于 2008-8-7 16:57 | 只看该作者
我准备用:辉盛9g x3+SJM401+GM730
发表于 2008-8-7 17:55 | 只看该作者
我手头上有PG800和S3154,但好像不能用,去拿机时看老板的建议吧
发表于 2008-8-7 18:19 | 只看该作者
rce600+hs56
发表于 2008-8-7 18:39 | 只看该作者
大家不觉得180的尾管设计得短了吗?整机看上去尾巴短,不是很协调。
发表于 2008-8-7 19:20 | 只看该作者
不会干扰的陀螺有哪几种?
发表于 2008-8-7 20:22 | 只看该作者
没钱人,我只好用0704B+7g了
发表于 2008-8-8 02:00 | 只看该作者
401有干扰?不会吧,看我头像地址的EP100 PRO,机身比SJM180还短,我也是用401+3154,还是二次变频小红鹰PPM接收机。飞过多次,没有干扰现象,也给本地大师飞过3D动作,也没发现干扰问题。180有这个问题还真难解释?
机身用ELE的玻璃纤维的机身
