查看: 1208|回复: 15
请教大家一个问题,LAMA的4合1能不能用在E004上
发表于 2008-8-8 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA玩得差不多了,想换部单桨,不知道LAMA的4合1能不能用在E004上,想请教一下各位高手.如果能用,可以省点银子,呵呵!
发表于 2008-8-8 20:59 | 只看该作者
买个004的空机就行 V3V4和004的设备都是一样的
 楼主| 发表于 2008-8-9 23:03 | 只看该作者
谢谢楼上的,另外还想请教一下各位,这些东西能不能用在雷鸟或是丘比特上呢?
[ 本帖最后由 ryanli1976 于 2008-8-9 23:05 编辑 ]
发表于 2008-8-15 11:08 | 只看该作者
不行,单奖和共轴的原理不一样的,不懂别误人子弟
发表于 2008-8-15 12:28 | 只看该作者
对电子设备来说可能还真差不多,都是两个电机,目的都是维持陀螺仪不旋转。差别可能在于功率和调节范围。anyway,不妨试试
发表于 2008-8-15 12:43 | 只看该作者
差别在于功率和调节范围
发表于 2008-8-15 12:56 | 只看该作者
不可以用的
看上去外形是一样的,程序不一样!
主要区别是方向控制:单旋翼操纵方向仅仅改变尾桨转速,主旋翼的转速不变。双旋翼操纵方向一个旋翼加速,另一个旋翼减速。
双旋翼的电子版用在单旋翼机上:操纵方向时高度也要变化。
发表于 2008-8-15 16:19 | 只看该作者
LS说的有道理
发表于 2008-8-22 18:50 | 只看该作者
四合一不能通用。。。。
发表于 2008-8-23 13:22 | 只看该作者
哦,原来是这样~
发表于 2008-8-25 05:08 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-8-15 11:08 发表
支持LZ的
发表于 2008-8-31 21:21 | 只看该作者
不可以用的
看上去外形是一样的,程序不一样!;H-A+U-~$]
主要区别是方向控制:单旋翼操纵方向仅仅改变尾桨转速,主旋翼的转速不变。双旋翼操纵方向一个旋翼加速,另一个旋翼减速。&b*H7G(f;Q3e
模型|航模|遥控|遥控模型|海模|船模|车模|遥控飞机|模型飞机#B.o5e%Z2R0b2Y3l
这位lz的解释是正确的,本人实验过的,白损失一架小电直
发表于 2008-9-2 13:13 | 只看该作者
7楼正解
发表于 2008-9-5 23:14 | 只看该作者
不能用八,东西都不一样,表想了
发表于 2008-9-5 23:56 | 只看该作者
不能通用,鉴定完毕~~
发表于 2008-9-5 23:57 | 只看该作者
不过雷鸟新款雷鸟J好像是用4合一的。。。
