查看: 1475|回复: 11
电机无力!是怎么回事?
发表于 2008-8-9 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是2208电机     20A电调     电池是满电
但电机只有以前一半的力了,转20秒,电机非常热,大家帮忙分析一下!谢谢!
发表于 2008-8-9 10:18 | 只看该作者
电机、电调坏了,我也有一套其他品牌的电机、电调出现了类似的问题,换一套动力系统试试。
发表于 2008-8-9 10:52 | 只看该作者
换个电机是不是看电调是不是没问题。再换个电调看看电机是否没问题。
发表于 2008-8-9 10:55 | 只看该作者
电机转动是否顺畅,会不会轴承坏了
发表于 2008-8-9 11:56 | 只看该作者
估计是电机并联的线断了其中一根或者两根,检查一下。
发表于 2008-8-9 12:26 | 只看该作者
我也遇到过这样的情况,是里面的磁铁没有磁性了,通常是电机和浆搭配不当(高KV值电机陪大浆),电机经常过热造成的.
发表于 2008-8-9 23:33 | 只看该作者
退磁?
发表于 2008-8-10 00:04 | 只看该作者
我也遇到过这样的情况,是里面的磁铁没有磁性了,通常是电机和浆搭配不当(高KV值电机陪大浆),电机经常过热造成的.————good。太多初哥只求爽,而不考虑效率和成本的结果,看来现在有钱人真是多了
发表于 2008-8-10 01:30 | 只看该作者
电机过热,磁铁失磁了
发表于 2008-8-10 09:02 | 只看该作者
试过退磁,也试过烧电调。
建议楼主用排除法试着
 楼主| 发表于 2008-8-10 15:38 | 只看该作者
我只用过8060的浆!  郁闷啊!
换个看看把!
发表于 2008-8-10 19:57 | 只看该作者
是不是退磁了还是其中有一条线已经烧断了?
