查看: 4200|回复: 29
我的CO628
发表于 2008-8-15 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买的二手货
发表于 2008-8-15 21:23 | 只看该作者
床不错
床板太一般了。
发表于 2008-8-15 22:09 | 只看该作者
价格、价格、价格
发表于 2008-8-15 22:14 | 只看该作者
床架很有创意。就是老让人担心掉下砸了脚
发表于 2008-8-15 22:24 | 只看该作者
呵呵,鸡很肥要配个好凤床才是
发表于 2008-8-16 00:20 | 只看该作者
哪年产的?多重?
[ 本帖最后由 陈正 于 2008-8-16 00:26 编辑 ]
发表于 2008-8-16 06:35 | 只看该作者
怎么感觉是古董级的呢
发表于 2008-8-16 10:53 | 只看该作者
出个价,收藏了
发表于 2008-8-16 13:19 | 只看该作者
羡慕有床一族呀........
发表于 2008-8-16 15:28 | 只看该作者
请楼主报价
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:40 | 只看该作者
70年产,2700mm
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:42 | 只看该作者
4百多斤
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:44 | 只看该作者
正在设计床
发表于 2008-8-16 17:22 | 只看该作者
这床是不是就是C0618大一号的床,类型差不多。
发表于 2008-8-16 23:20 | 只看该作者
回复 #14 wsllm 的帖子
是大一号,但是差别就大了去了,就好比和姚明比打篮球。孕妇就是C0618升C0628.,不能比的。
发表于 2008-8-16 23:33 | 只看该作者
大一号就干大一号的何,单元是这样。
发表于 2008-8-17 01:44 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2008-8-16 17:22 发表
先个C0618本人一条就可以扛来扛去装上卸下如练亚铃
这个CO628二条专业搬运工费死力加长杠杆抬得脸都青
CO618变换皮带轮主轴有八级变速,车丝一组挂轮只能车一种螺纹,无纵向走刀机构
C0628机械挂档主轴有六级变速,车丝一组挂轮可以车一至三种螺纹,有纵向走刀机构
发表于 2008-8-17 01:45 | 只看该作者
相同之处同属仪表车床
发表于 2008-8-17 18:01 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-8-17 01:44 发表
C0628机械挂档主轴有 ...
那么0630呢 /。
发表于 2008-8-18 16:10 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-8-17 18:01 发表
那么0630呢 /。
CO630台式车床图片,车直径大点,车长度加点,二杆传动,其余性能与CO628差不多
        技术指标
项目
item
参数
床身上最大回转直径
Max.swingover bed
300m
最大工件长度
Max. length of workpiece
550mm
刀架上车削最大直径
Max. turning diameter over carriage
175mm
最大车削长度
Max.length of turning
530mm
床头箱
Headstock
主轴通孔直径
Spindel go-bore diameter
19mm
主轴锥孔莫氏圆锥号
Taper of spindle hole
Morse No.3
主轴转速级数
Variety of spindle speed
主轴转速范围
Range of spindle speeds
75~1325rpm(forward&reverse)
挂轮进给部分
Change gear bracket
车削公制螺纹螺距
Pitch of screw for turning metric threads
0.5~3mm0.45~3mm
车削英制螺纹牙数
Pitch of screw for turning inch threads
6-40t.p.i
纵向进给量范围
Range of longitudinal feed
0.028~0.188mm 0.0014~0.0072
横向进给量范围
Pange of cross feed
0.013~0.088mm 0.0007~0.0036
溜板和床鞍部分
Apron & carriage
装刀基面至主轴中心距离
The distance from the bottom of tool post of the center of spindle
12mm
小刀架最大行程(手动)
Max.travel of top slide(maual)
65mm
刀架横向最大行程(手动)
Max.travel of cross
slide(maual)
150mm
床鞍纵向最大行程(手动)
Max.longitudinal travel of sanddle(maual)
550mm
尾架
Tailstock
尾座顶尖套锥孔莫氏圆锥号
Taper of tailstock center sleeve
Morse No.2
尾座套筒的最大移动量
Max.travel of tailstock sleeve
60mm
电动机
Motor
频率
Frequency
50HZ60HZ
功率
Power
0.75kw 0.75kw
转速
Speed
890rpm 1070rpm
电压
Voltage
220,380,420v 220,280,420v
外型尺寸和重量
Overall dimensions & weight
外形尺寸(长**高)
Overall dimensions(L*W*H)
1430*653*569mm
净重
Net weight
360kg
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-8-18 16:24 编辑 ]
