查看: 6715|回复: 62
充电器(一次可充8个2200毫安的电池)
发表于 2008-8-18 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多组高效率快速充电器使用说明
本充电器可以同时充电多组电池(可以根据用户要求来设计充电组数和电池节数)
3节多组充输入电压 15~24V 输入电流建议大于10安培  建议使用电压 16v
2节多组充输入电压 11~16v  输入电流建议大于10安培  建议使用电压12v
2节3节混合充输入电压15~20V  输入电流建议大于10安培  建议使用电压15v
    每组充电接口上绿灯为电池在位指示
    电池正常连接后红灯亮时表示电池充满(没接电池时红灯亮) 红灯灭时充电器正对电[quote][/quote]池充电
    充电器输入端有反接保护 若上电后发现电源接入端上蓝色指示灯不亮时请检查输入正负连线
    随机配备有电量测试器,充电前后请先对每个电池进行检查 若发现电池有发鼓、损坏或严重不平衡时请不要使用本充电器对该组电池充电
    单组电池充电电流为1.2A(每组充电电流可以根据用户需求出厂时候设定好V2.0版本用户可以通过充电器后端的开关来设定电流),若电池容量较大时候可以并联多组输出充电(如2200ma电池可以通过并流线将两个充电口并联输出到电池平衡充接口,这样充电电流为2.4安培。4000ma电池可以将3个充电口并联使其充电电流达到3.6安培)或者4个充电口并联后得到4.8安培电流。通过灵活组合充电口可以满足目前市面上大部分模型电池的充电。
(如需要购买或看实物图可以E-MAIL: hull-2000@21cn.com)
[ 本帖最后由 male 于 2008-8-18 19:18 编辑 ]
发表于 2008-8-18 20:54 | 只看该作者
发表于 2008-8-19 08:47 | 只看该作者
上图看看吧,不买也学习学习
发表于 2008-8-19 10:17 | 只看该作者
等上图,E-MALL有毒??
 楼主| 发表于 2008-8-19 15:17 | 只看该作者
上图不到,这个充电器一次可以充8个电池(2200毫安),早上去外面飞一次,回家一次把8个电池一起充,下午又可以继续痛快飞一把,这个充电器可以不用拔电,充电的时候爱去那里玩都可以,充好电池会自动断电流,充满电池灯也会亮,不需要守候在旁边看着充电。如充一个电池的充电器,充8个可能都要浪费你一天的时间去充电,还一个一个电池更换去充(烦),办什么事情都无法去办。这个是给电模友一个好的福音。还有,我的E—MAIL是没有毒的,请放心。
(充电器可以货到付款方式)
[ 本帖最后由 male 于 2008-9-1 15:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-19 19:17 | 只看该作者
(yan.hu)这个E—MAIL用户,我已回了你的邮件,请查收。
发表于 2008-8-20 00:14 | 只看该作者
干嘛不上图看看,再有再详细的介绍就更好了
发表于 2008-8-20 00:44 | 只看该作者
期待上图!
 楼主| 发表于 2008-8-20 09:41 | 只看该作者
我都说了,我不懂上图,要见我可以E—MAIL给你看的。
发表于 2008-8-20 13:37 | 只看该作者
看右上角
发表于 2008-8-20 15:10 | 只看该作者
发给我一份看看!sushitaotao@163.com
发表于 2008-8-20 15:12 | 只看该作者
就担心会令电池提前老化!或者充几次后报费电池。那就。。
发表于 2008-8-20 16:26 | 只看该作者
是完全独立的 3x8=24个充电模块,还是一组模块切换的?
发表于 2008-8-20 18:27 | 只看该作者
这人太牛
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:50 | 只看该作者
这不是牛,这是为了大家模友能省钱,能在一天内多飞几次而做的。需的的模友我已回复了邮件了,还有,那个模友收到邮件会上传图片的,麻烦帮我上传一下,我不会上传图片,让大家看看这个方便携带的充电器。
发表于 2008-8-20 19:48 | 只看该作者
不买也学习学习
发表于 2008-8-20 20:08 | 只看该作者
我发邮件了,没有收到回复
发表于 2008-8-20 21:11 | 只看该作者
给我一份(sjs77948606@163.com)
发表于 2008-8-20 22:38 | 只看该作者
超牛!收到图片的模友帮忙上传一下吧,10A充电啊,恐怖。
发表于 2008-8-20 23:20 | 只看该作者
是所有通道加起来10A吧
