查看: 2180|回复: 9
天地飞6通道遥控器总是BBB响
发表于 2008-8-21 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚买的航模 遥控器是天地飞6通道的,但是按上新买的电池后遥控器总是BBB----BBB---BBB---BBB-
请问各位好手这是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:50 | 只看该作者
自己先顶一个,别沉了
发表于 2008-8-21 08:57 | 只看该作者
你的电池有问题吧 万用表量下电压
没电了。。。。。。汗,新买的电池一般都不是满电。而且你买的是充电电池吧?那电压比普通电池还低,充满了也就用一会儿控就该报警了。所以要么买南孚,要么买锂电吧。
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:16 | 只看该作者
拿请问,我可不可以卖一个12v的里电池安在上边用啊,普通5号电池是在用不起台
消耗太大了
发表于 2008-8-21 09:53 | 只看该作者
你不要紧张。估计是你的倒飞开关没向外打(正飞)就开控了!把它打向外再开试试,还有可以换个3S锂电作控用。成本低呀!
[ 本帖最后由 越南仔 于 2008-8-21 09:55 编辑 ]
发表于 2008-8-21 10:27 | 只看该作者
原帖由 豪猪 于 2008-8-21 09:16 发表
消耗太大了
可以用的,我的6EX就是这么干的
发表于 2008-8-21 10:34 | 只看该作者
用的充电电池
发表于 2008-8-21 13:29 | 只看该作者
新手的控用锂电要小心过放 要养成勤检查电池的习惯 不然等控报警了 电池早过放了 有动手能力的最好在电池上串联两个小二极管 以保护电池
发表于 2008-8-22 01:06 | 只看该作者
学习了!
