查看: 1400|回复: 9
飞高---速度
发表于 2008-8-24 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想往小闪电上装个无刷电机,只要求速度快的.......以下几种选择....朋友们帮帮建议...........谢谢...
1.
产品名称:飞高 540车用带传感器无刷电机 /10.5T
型号:10.5T
转子:12.5mm
顺转
电流:2.7
KV:3254
反转
电流:2.4
KV:3292
2.
产品名称:飞高 540车用带传感器无刷电机 /7.5T
型号:7.5T
转子:12.5mm
顺转
电流:3.9
KV:4534
反转
电流:3.9
KV:4559
3.
产品名称:飞高 540车用带传感器无刷电机 /2.5T /进角可调竞赛型
型号:2.5T
转子:13.5mm
顺转
电流:18.2
KV:10496
反转
电流:22.2
KV:11430
4.
产品名称:飞高 540车用带传感器无刷电机 /3.5T /进角可调竞赛型
型号:3.5T
转子:12.5mm
顺转
电流:12
KV:9156
反转
电流:11.7
KV:9201
      就是以上的电机了....还有是不是KV值越高越快,越耗电?如果模友们有更好的电机更高的速度麻烦写下来.....谢谢了...
      还有再介绍个水冷电调.............................
      追求速度........嘻嘻...
[ 本帖最后由 ㄨ`~紸縡 于 2008-8-24 17:55 编辑 ]
发表于 2008-8-24 17:37 | 只看该作者
你的船太小了,
发表于 2008-8-24 18:34 | 只看该作者
小闪电上装540,有才。
发表于 2008-8-24 18:36 | 只看该作者
小閃電原配是2040的
发表于 2008-8-24 20:21 | 只看该作者
不是马达越大越快的,兄弟。另外蕉兄你的头像每次都刺激我。
发表于 2008-8-24 21:25 | 只看该作者
装的了540但装不下电池
发表于 2008-8-24 21:35 | 只看该作者
估计快压沉了
发表于 2008-8-25 01:29 | 只看该作者
上有感的干嘛啊?要什么线性
发表于 2008-8-26 00:16 | 只看该作者
你有感的出个我吧 自己在买的无感的
发表于 2008-8-26 19:01 | 只看该作者
电池呢?放的下么?
