查看: 921|回复: 15
想飞票票机 有没有100以内的无刷电调套装啊?
发表于 2008-8-27 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-8-27 23:02 | 只看该作者
可以呀,电机50.电调50
发表于 2008-8-28 02:38 | 只看该作者
启迪的2208 25A套装,加乱七八糟的接头,桨……108
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-a1c27d9f82ec723e876feb6933c2f857.jhtml
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2008-8-28 02:39 编辑 ]
发表于 2008-8-28 09:01 | 只看该作者
楼上的推荐不错喔...LZ可以考虑
发表于 2008-8-28 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:46 | 只看该作者
我的电是7。4的
发表于 2008-8-28 17:02 | 只看该作者
7.4锂电用KV2600就行了,6030、7035都可以,只要你装得下。
发表于 2008-8-28 19:36 | 只看该作者
7.4V的电池,我建议你买KV在1500左右的电机,这样7.4的和11.1的电池都可以用,用11.1的时候可以用9寸桨,7.4V电池的时候用1047的桨,保证你飞的很过瘾,至于电机,你可以买铃铛的套装,或者买新西达的电机2212,不建议买2208,2208性价比感觉没有2212高,价格只差几块钱,2212估计有50块钱都下来了,电调我建议你买新西达的30A的,飞固定翼足够了,以后换大点的电机都够用,说实话,新西达的电机电调我正在用,感觉还不错,平民化的无刷产品,相对来说性价比算是不错的了,其次可以买铃铛的套装,100就够了,
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:16 | 只看该作者
KU1400的?
发表于 2008-8-28 22:01 | 只看该作者
原帖由 wcdsxm 于 2008-8-28 19:36 发表
7.4V的电池,我建议你买KV在1500左右的电机,这样7.4的和11.1的电池都可以用,用11.1的时候可以用9寸桨,7.4V电池的时候用1047的桨,保证你飞的很过瘾,至于电机,你可以买铃铛的套装,或者买新西达的电机2212, ...
对症下药……楼主要飞飘飘机。
发表于 2008-8-28 23:29 | 只看该作者
kV啥意思呢
发表于 2008-8-29 10:04 | 只看该作者
KV——每升高1V电压增加的转速
故,KV1000的电机,11V空载转速在11000左右。
(估算转速的时候要考虑电池的实际电压,电池在工作状态的电压和开路状态测得的电压是不一样的,电流越大,电压越低。)
发表于 2008-8-29 13:12 | 只看该作者
楼主要飞飘飘机,是翼后推的下面还有机身,要用小浆的,哈哈,
发表于 2008-8-29 13:16 | 只看该作者
建议用傲翔的飞翼专用小电机配轻量化的10左右小电调,用7.4V820MA电池飞机全重可以控制在250克以下,
发表于 2008-8-29 16:33 | 只看该作者
再淘宝上收一下.有一家才八十多
