蓝宇747CESSNA,用什么动力组能飞的慢些
allegro
allegro
电梯直达
发表于 2008-9-12 11:59
倒序浏览
电机
,浆,
电池
,电调,谢谢
飞毛腿手机充电器可以充1S电池吗
2009-09-29
好盈和HIMODEL电调是什么关系啊
2009-07-14
想改控,哪里能买到进口的模式开关?
2009-07-10
改装猴皮筋飞机中的一些问题请教
2009-07-09
请问下大电流的电调带小电机会有问题吗?
2009-06-28
看看成飞的无人机
2009-06-28
请教一个XXD电调行程的问题
2008-10-27
看一下这种电池可以用于模型吗?
2008-10-08
关控以后,舵机自己转向一个固定的角度
2008-09-20
新西达兼容好盈的电调设置卡吗
2008-09-17
南园猎鹰
南园猎鹰
发表于 2008-9-12 12:21
静态:em15:
【论坛帮助】
飞行批萨
飞行批萨
楼
发表于 2008-9-12 15:04
搞个减速板或者拉个减速伞飞~~~:em15:
其实赛斯娜已经够慢了,如果还要慢的话那建议飞薄膜机....那个慢的受不了~~~~飞行的速度还是要靠油门控制才好,新手一般都是用大油门甚至全油门飞....
比如我的蚊子机,不到1/3油门保持平飞,而且很慢~~控制手法要柔和,不然小油门很容易失速:loveliness:
【网上礼节十条】
allegro
allegro
楼
发表于 2008-9-12 15:29
谢谢楼上的详细解答
我还想问一下怎么配置比较省电,因为我贪图便宜,电池买小了,3S1000的,希望能多飞几分钟
小布丁
小布丁
楼
发表于 2008-9-12 19:14
2208 KV1200 + 8040 + 3S 1000
估计不错.
我用 3S 1300 的飞10分钟左右.楼主的电池放电能力应当是够了.
鱼春
鱼春
楼
发表于 2008-9-12 23:20
2212 KV1000 8040桨..够慢了..
你想慢..油门给小一点就慢喇..!!
我用2312 KV1500 8060桨 3S电 1/3油门就能飞了..!!
garfieldhummer
garfieldhummer
楼
发表于 2008-11-30 11:38
2212 KV1000 配9070慢飞桨 或 1060直驱 我飞过 1060全油门13A
一般帅
一般帅
楼
发表于 2008-11-30 18:18
支持小布丁的配置,我也是这么想的。。用2208KV1200
