查看: 1194|回复: 7
1.2米鱼雷艇动力问题
发表于 2008-9-18 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用汽油机感觉震动大,所以只想用电机,请大家给个建议
1、用2台B3674的540的无刷电机,一台电机用一组8000MAH,10节,12V的镍氢电池,这样电池重量是10*2*160=3.2KG,这样费用是不少,但总功率是1000W左右,速度可以上去吗?
2、用3台775的功率也没有2台B3674的540的无刷电机大吧?
发表于 2008-9-18 14:35 | 只看该作者
汽油机是王道
发表于 2008-9-18 16:29 | 只看该作者
用汽油的吧...
单缸的震动大
买个双缸或双缸以上的4缸震动不是很大:em15: :em24: :em14: :em01:
发表于 2008-9-18 17:47 | 只看该作者
用电的方便多了。
发表于 2008-9-19 20:50 | 只看该作者
鱼雷艇哪买的啊?多少钱?能给个图看看吗
 楼主| 发表于 2008-9-20 20:18 | 只看该作者
怎么没人给个建议呢
发表于 2008-9-21 08:47 | 只看该作者
原帖由 chydn2000 于 2008-9-18 13:37 发表
1、用2台B3674的540的无刷电机,一台电机用一组8000MAH,10节,12V的镍氢电池,这样电池重量是10*2*160=3.2KG,这样费用是不少,但总功率是1000W左右,速度可以 ...
两台B3674功率到2000W之上。但这个一次成本要比油船高得多。如果电调可以配得更猛些,两只电机输出的功率达到3000多W没有问题。还可以达到更大的峰值功率。
我在这里只能大概的讲一下,可以输出的功率。至于如何跑得快,这要请坛里了玩船经验丰富的玩家告诉你怎么配桨,怎么装电机之类的技术活了。
 楼主| 发表于 2008-9-21 09:45 | 只看该作者
谢谢各位朋友
我想知道如何让船跑得快呀,电机怎么安装,安装得位置,重心位置
一台电机达到1000W,我用12V电压,那电流至少80A了,不合适,我的目的是大电压,小电流(30A),达到最大功率
[ 本帖最后由 chydn2000 于 2008-9-21 09:56 编辑 ]
