查看: 2357|回复: 16
好盈电调问题,要崩溃了
发表于 2008-9-18 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更换了2个电调,2个电机,2块电池现象都一样,极度郁闷,求教:
用100A电调+5S1P电池+GS4250飞阿波罗50EP,一直很好,突然有一天,起飞前安装好电池,打开发射机\接收机,电调没有发出声音(以前有自检声音),油门没有任何反应.
以为电调坏了,更换1个60A的电调,正常,但是起飞后很快保护了,电机转速降低到停止,迫降....
证明电池、电机、接收机、发射机都是正常的。
于是,买了个新电调100A v3.1,还是一样,接好后没有任何声音,油门没有反应,但是2个100A电调用编程卡设置都正常。
按照说明书说,可能是接头有问题,但我确认电池、电调接头很好,刚焊的,用万用表量了,没有问题。
真实急煞了
:em16::em16::em16::em16::em16::em16:
又没有遇到类似情况的,请高人指点
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:47 | 只看该作者
奶奶的,终于找到原因了
发表于 2008-9-18 22:01 | 只看该作者
啥原因?学习下!
发表于 2008-9-19 02:28 | 只看该作者
没有遇到过,就算有也记不清楚了,楼主说说是啥子原因撒~~:em15:
发表于 2008-9-20 20:13 | 只看该作者
找到原因了为什么不说出来?下次别人再碰见同样的问题也可以少走弯路啊
发表于 2008-11-9 18:26 | 只看该作者
路过
发表于 2008-11-10 08:41 | 只看该作者
为什么不说出来
发表于 2008-11-10 18:30 | 只看该作者
建议楼主分享一下心得 :em24:
发表于 2008-11-12 22:22 | 只看该作者
一看就属于那种非常自私的人。
发表于 2008-11-13 17:42 | 只看该作者
楼主这样的态度以后还怎么让大家给你提供帮助啊?有经验拿来分享一下吗?有问题了知道上帖求助了,找到解决办法就闷不吭声了?
发表于 2008-11-19 09:47 | 只看该作者
楼主不仗义!
这个可以从两个方面检查:
1.电调是否校正过油门行程
2.电池是否有电。不要只测空载电压,应测工作时电压。
发表于 2008-11-21 12:35 | 只看该作者
据我猜测,lz是用100a的电调的时候忘了接马达了:em15:
发表于 2008-11-24 23:02 | 只看该作者
大家不要问了,LZ肯定是出低级错误了 。
据我估计,应该是遥控电池不够电了,
所以电调保护,
我经历过这种情况,,,
发表于 2008-11-24 23:25 | 只看该作者
我遇到过这现象,经检查是外置UBEC不匹配造成的,有的外置UBEC接电调端没有5V电源输出,只需将外置UBEC接电调端的中线与接接收机端的中线连接就行。
发表于 2008-11-25 02:42 | 只看该作者
请楼说说一下原因呀,我也有一个好盈的30A,上天后发现电机转动不正常,下来检查发现电机转动一卡一卡的,插电时自检声有时候有,有时候没有,换一个电调就没事了,回来再检查电调又没事了.搞不懂
发表于 2008-12-1 12:23 | 只看该作者
sX:em04: :em04:
发表于 2008-12-2 12:28 | 只看该作者
lz不够意思!
