查看: 2428|回复: 26
请较?横轴螺丝滑丝了,现在怎么把横轴区下来啊?。
发表于 2008-9-22 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为上次横轴螺丝松了射出来。上了螺丝胶水后,现在拆,用力一拎。螺丝滑了。晕死。请问谁遇到过,横轴螺丝滑丝了,现在怎么把横轴区下来啊?。
头痛,还有这种事情。
发表于 2008-9-22 22:25 | 只看该作者
一边往外拉着桨夹一边拧螺丝啊
叫个人帮忙拉着另一个桨夹
 楼主| 发表于 2008-9-22 22:29 | 只看该作者
谢谢楼上的,这个办法我刚试过,可是不行呀
发表于 2008-9-22 22:54 | 只看该作者
这个问题的确棘手,看来得汲取LZ教训,勤换螺丝,免得难堪了。实在不行用电钻破坏性毁掉螺丝头试下,目前只能想到这个办法了。:em21:
发表于 2008-9-23 09:08 | 只看该作者
用力呀!:em15:
发表于 2008-9-23 10:44 | 只看该作者
原帖由 我坏得刚刚好 于 2008-9-22 22:21 发表
头痛,还有这种事情。
用锯条把横轴锯断,从大桨和中联的部位,就是有个铝垫圈的地方锯
发表于 2008-9-23 11:39 | 只看该作者
:em15: :em15: :em21:
发表于 2008-9-23 11:40 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
两边都滑了吗:em22: 滑一边倒好弄:em15:
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:13 | 只看该作者
就滑一边,ls的有什么好办法?
我也是过用电转直接破坏滑的那边,但一用力就打滑,所以不敢用力。如果硬来的话,大浆夹肯定在劫难难逃。
郁闷中。。。。。。。。。
发表于 2008-9-23 12:52 | 只看该作者
只滑一边的话,用起子固定住不打滑的那一边,然后从打滑的那一边一边拧松一边往外拔桨夹。
实在不行,用薄的圆割片把横轴从大桨夹和中联的缝隙处割断。
[ 本帖最后由 老金 于 2008-9-23 12:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:57 | 只看该作者
谢谢ls的帮助,可是圆割片是什么东西啊 ?
发表于 2008-9-24 00:48 | 只看该作者
我的也旋翼头也出现过这样的问题,后面暴力拆了!不过轴承全部破坏了!不过锯的方法是不错的!只损失横轴!
发表于 2008-9-24 08:02 | 只看该作者
好提议
发表于 2008-9-24 08:14 | 只看该作者
lz应该是说内六角滑了吧?
如果这样的话,可以用个英制的1/16内六角试一下,比公制的1.5大一点
我有一些螺钉就是这样取下来的。
发表于 2008-9-24 09:17 | 只看该作者
拿到加工厂
请师傅在中联和桨夹来一刀就好了。。
发表于 2008-9-24 10:32 | 只看该作者
拆下来后,赶紧换外丝横轴吧^_^
发表于 2008-9-24 18:40 | 只看该作者
滑一边的话,用尖嘴钳夹住滑的那边在用罗丝刀拧另一边就可以搞出来:em24:
发表于 2008-9-24 18:46 | 只看该作者
没尖嘴钳的话可以用大点的剪刀夹住大桨夹与中联间的横轴,一定要夹很紧,夹不紧的话易打滑,可以用毛巾裹在手上就可以使出更大的力去夹住,夹住后拧不滑的罗丝就OK了:em05:
发表于 2008-9-24 18:48 | 只看该作者
如果楼主上的螺丝胶是绿色的那种估计很难拧出罗丝:em21:
发表于 2008-9-24 18:54 | 只看该作者
我曾经因为尾中联上的顶丝滑丝而苦恼:em15: 竞把尾轴搞断,却伤害了尾桨夹!等我搞断后才后悔为什么不先把尾桨夹先拧下来在搞断尾轴:em23: 哎只怪没一次性想全面啊:em15: 人有时真的是会糊图和大意:em25:
