查看: 811|回复: 5
看看是不是超重了
发表于 2008-10-1 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做的330
用了一个晚上加早上
才切下来时的重量
才切下来时的重量
装好后的重量家上电池
装好后的重量家上电池
发表于 2008-10-1 22:07 | 只看该作者
还不错!我的全重只有240克,估计是胶带用多了吧!呵呵
发表于 2008-10-2 05:25 | 只看该作者
多厚的KT板..?
3MM的板子能做到230g的..设备可能重了点..
 楼主| 发表于 2008-10-2 12:06 | 只看该作者
不是3MM的 是5MM的
昨天半晚去飞了
飞机还不错  可以钓起来
就是人不行
一会就爆头了
这是今天拍的飞机的摸样  机身还没事就是机头摔坏了修了很多次  昨天还摔坏了一个浆
发表于 2008-10-2 12:27 | 只看该作者
如果是九十翼展的,很算个标准了吧.反正电机拉力都够了.
 楼主| 发表于 2008-10-3 10:32 | 只看该作者
呵呵
是90多的翼展的
