查看: 1580|回复: 11
XXD50电调为何带动电机狂转
发表于 2008-10-6 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD50电调  XXD2217电机  DX6I控。 开控正常连接电机电调,然后关控(模拟失控):em15: 。电机就
会狂转。飞机飞到一人高。随后炸鸡:em25: 。 还有电调的温度烫手:funk: 。找说明书调了几天没进展:em22: 。
换其他电调就没事:em17: 。郁闷:em18: ,不敢飞了,怕失控出危险。各位谁有解决的办法。我请你:em03: 。:em15: :em15:
发表于 2008-10-6 21:04 | 只看该作者
看楼主也注册了几个月了,看来还是潜水不够!难到不知道:先拔电池再关控吗?
:em03: 留着自己喝吧!
模型不是玩具,科学的东西要多学学!
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:13 | 只看该作者
:em15: 谢谢LS的,我是看飞机失控后是否停机的。没想到……怕怕哦。我对频时油门的位置是最低的哦。
 楼主| 发表于 2008-10-6 23:47 | 只看该作者
天下没人懂?:em17:
 楼主| 发表于 2008-10-7 12:23 | 只看该作者
检测了电调的输出。5V   电调没坏。就不知是什么原因了。
发表于 2008-10-7 13:59 | 只看该作者
失控后的事情,我看老天都不知道!
发表于 2008-10-8 19:46 | 只看该作者
楼主把控的失控保护打开就没事了
发表于 2008-12-30 23:29 | 只看该作者
。。。电调的失控保护貌似是针对PPM接收机,LZ的那个是2。4G或者PCM的控吧。。
发表于 2008-12-31 03:18 | 只看该作者
原帖由 我想飞123 于 2008-10-6 21:13 发表
6200有失控保护,6100则没有
如果你用的是6200,对码时油门要收到最低;如果后来油门反向过,要重新对一次码。
下次试失控保护,接过舵机在油门通道上,很直观就能看到结果
发表于 2009-1-1 20:04 | 只看该作者
:em15: LZ好折腾,继续的话总有一次把自己送进医院
发表于 2009-2-7 17:02 | 只看该作者
是电调设置问题,我也碰到过
看一下电调的设置说明吧,一般无刷电调是有失控保护的,不会这种出事.
再参考一下好盈的说明,有图,如果进入油门设置状态摇杆一直放在高位,电调可能识别高油门为"停机",导致无信号狂转,重新设置一下,OK
引用好盈---油门行程设定说明: (注意!当第一次使用或电调搭配其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程,其他时候则不用)
[ 本帖最后由 acmovy 于 2009-2-7 17:40 编辑 ]
发表于 2009-2-7 17:20 | 只看该作者
照楼主这样搞,说明书也没用。:em23:
