查看: 1807|回复: 13
我也来放毒 等离子切割
发表于 2008-10-6 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个图是切缝后面 凉了后用扁铲啥的一敲就掉了 切的是5.5MM铁板 说明书上写能且12 但实际连8的都切不了 只能切6以内。。。
有个操作器 用的以前的亲嘴什么的那个糖的盒做的。。。2个开关 一个起弧 一个小车走开关 操作是先起弧 看铁板切透后马上按启动开关 都按住就可以了 启动后电磁铁会把切头提起就开始切割了
[ 本帖最后由 qcs0726 于 2008-10-6 21:03 编辑 ]
发表于 2008-10-6 19:51 | 只看该作者
呵呵 做个沙发
发表于 2008-10-6 20:41 | 只看该作者
不错  楼主还有啥毒吗  这个花了多少米啊  要气泵吗
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:45 | 只看该作者
要气泵的 花多钱忘记了。。。。 用的1:50减速机 结果还是很快 然后用的变频器 设在最慢 才行。。。
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:46 | 只看该作者
小车是自己做的。。。。
发表于 2008-10-6 20:48 | 只看该作者
不错,
发表于 2008-10-6 20:50 | 只看该作者
这东西本来就是放毒气,嘎嘎
发表于 2008-10-6 20:51 | 只看该作者
加个雕刻机的xy轴就可以自动切了
发表于 2008-10-6 20:52 | 只看该作者
:em17:
我给看成是“切割等离子”了
发表于 2008-10-6 20:54 | 只看该作者
不错
发表于 2008-10-6 20:56 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-6 20:57 | 只看该作者
暂时没钱啊 做不起。。。。 由于是切割整张的铁板 面积过大 考虑以后做成双XY轴的 就可以高速自动切了 呵呵 丝杠可能就不行了 考虑用同步带了
有小车切的就直呀,以前在工厂拿这个手工切过厚20多的钢板,手工切出来的断口歪歪扭扭,表面还高低不平,我们那个最终是隧道内拱梁的连接法兰,矩形的,那个隧道都通车好几年了:em17:
如果是工厂用,应该改成CNC的,如泡沫切割机, 压力小刚性要求低,取材制造也比较容易:em21:
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:00 | 只看该作者
CNC暂时没钱做了。。。整张铁板 面积太大 也没地方。。。。
