查看: 1964|回复: 28
CY版大請進··關于上次你說的爆軸承·
发表于 2008-10-13 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次你說你的尾波箱軸承被逼爆了··
今天收到你發來額度金屬尾齒軸,發現了一些問題··
問題一是:墊片過于厚了··因此把軸承逼得突出尾波箱的側平面·這樣如果硬是上螺絲的話··很容易使軸承受壓··而且·180尾波箱有一定的震動··
所以·你上次說的爆軸承是這樣引起的··
今天我裝上的時候·發現和之前尼龍齒的不一樣··尼龍齒的剛剛好和尾波箱的側面呈平面··不會突出來··
發現是墊片的問題后··我把墊片用挫刀挫了一下··直到平為止··現在好多了··
第二個問題是:我換了金屬齒的··發現皮帶老師挨著墊片(因為皮帶是順時針90度扭轉的,應力會有回力)···
飛機在轉動時··皮帶和金屬墊片不斷的發生摩擦··這樣會不會傷皮帶啊??之前尼龍齒的,尼龍可能有些潤滑作用··所以沒有在意這問題··心在換上金屬的有點擔心···
第三是個問題是:雖然說金屬齒尾軸比尼龍的長一點··但是··這對我打左舵是否出現負角似乎沒影響··因為平衡點沒變··行程也沒變··我試過把舵機那邊的球頭移動,由內向外數第三個孔(之前是第二個孔)·以為這樣可以使行程大點·在打左舵時會出先負角·但出現追尾··把陀螺感度調低狀態依然不是很好,
所以又移回第二個孔了··現在打滿左舵·只是有一點點的負角·出現這種情況的 前提 是 我的飛機 已經 調到懸停時 沒有 自旋現象,而且不會出現尾舵頂死現象···
現在感覺嘛··在室內試飛轉彎力量是足夠的··就怕在外場大風時轉向會困難點··
就不明白CY你的飛機為什么會出現負角··
最衰我手機沒有對近焦功能··否則可以上以上問題的照片·······如果版大方便兼有空的話··是否能發個打滿左舵出現負角的照片上來看看··看下角度大概是多少··
PS:此貼為純粹討論貼··如果有人存意挑出口水··請口下留情··別把我這貼淹了··:em00: :em05:
发表于 2008-10-13 10:06 | 只看该作者
1、我的不凸      (检查看看是否另一边轴承还留着以前的小垫圈?)
2、我的不挨
3、有负角,还不小
晚上上照片:em15:
前晚把我的拆了给你,昨天新的就到了:em14:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-10-13 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:12 | 只看该作者
这么说``我更是对版大你的180感到充满神奇色彩了`````我一定要再次看看研究研究```:em01: :em00:
发表于 2008-10-13 12:25 | 只看该作者
第一点更正一下,有一点点凸出了,但两颗螺丝不用上紧,只需要上到轴承位置,然后用螺丝胶防松就行了
中午就照到照片了:em15:
分别是我的180的正负最大螺距
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-10-13 12:26 编辑 ]
发表于 2008-10-13 12:37 | 只看该作者
再补一张,注意皮带位置并没用刻意动过,转动后停下来就是在这里
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:38 | 只看该作者
怎么不顺便弄个中位时的照片哦``看下你悬停所平衡的角度是多少````
你在尾舵上的球头上第几个孔的??
你的最大负螺距比我大``最大正螺距比我小`:em23:
至于皮带``因为是从水平扭90度至垂直``所以皮带自身有个恢复原形的力使之成这种状态``我的是上面的皮带挨着``下面的就没事``不知道为啥?
``说松嘛``也不会``我感觉恰好不松不紧了``就不明白为什么你的那么正``应该没什么大碍``
现在似乎震动比之前要大些了``要拆掉大桨试试才行```
谢谢CY啊``:em00: :em05:
[ 本帖最后由 J6 于 2008-10-13 12:42 编辑 ]
发表于 2008-10-13 12:40 | 只看该作者
我的陀螺仪是以跑偏著名的——没事就两边跑——很难照到中立位照片:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:44 | 只看该作者
不会吧````
开着电``杆位回中不就是了吗??:em22:
如果你说的这样``那你每次飞的时候会经常自旋咯??:em22:
发表于 2008-10-13 12:46 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2008-10-13 12:44 发表
不会吧````
两种情况都不会出现:em15:
开着不动他就跑,两边一动就自动修正动作:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:49 | 只看该作者
觉得轴承凸出来用螺丝逼着对轴承还是不好``
我解决的方法``
发表于 2008-10-13 12:51 | 只看该作者
磨平了垫圈会碰到轴承外圈,高速摩擦哦
那个突出理论上对功能没有影响,只是观感问题而已
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-10-13 12:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:53 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-10-13 12:46 发表
两种情况都不会出现:em15:
奇怪`````
今晚我也试试上我尾桨的正负螺距最大图``可能会模糊点``    问题是我不知道为什么会我和你的不同```````对了``你还没说你用的是第几孔位呢```我用的是第二个``
一样的飞机``尾推的行程却不尽相同```
现在还担心的就是震动了``敢问版大您的飞机在飞机可以悬停的情况下(可以拿在手上看)有没发现尾垂翼有需影``?     我换了金属齿后好像出现了一点````
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:55 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-10-13 12:51 发表
磨平了垫圈会碰到轴承外圈,高速摩擦哦
也是哦```不过我磨的也不会完全平``还是有大概一毫米以上的小凸出位的``应该没大问题``
发表于 2008-10-13 12:57 | 只看该作者
没有虚影
第二孔,陀螺仪行程不同,行程自然不同
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:01 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-10-13 12:57 发表
陀螺仪行程不同,行程自然不同
可能问题就在这里```这样我在机械调整上就搞不了了``陀螺上也没得调什么行程的``````郁闷``````要炸也只可以认命了```:em17:
就像尾电机固定螺距电直那样``靠大桨反扭力转左了``````
好``先谢个``有问题再来骚扰版大```:em15: :em24:
发表于 2008-10-13 13:06 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2008-10-13 13:01 发表
好``先谢个``有 ...
怎么就认命了:em16:
如果不够,再大不了再缩短舵臂,甚至用舵盘在上面自己钻孔——而且我觉得你的只是左右偏了,并不是不够——一边比我的大一边比我的小
陀螺仪没有行程那就在控里调尾舵行程嘛
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-10-13 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:28 | 只看该作者
在1楼不是说了么``
如果把孔位从第二个移到第三个(尾舵在尾管上没移动)````这样会出现追尾``跟着我把陀螺感度调到很低``仍然有追尾`(可能太灵敏了)````
而且在1楼我也说了``
引用一楼:“第三是個問題是:雖然說金屬齒尾軸比尼龍的長一點··但是··這對我打左舵是否出現負角似乎沒影響··因為平衡點沒變··行程也沒变”``
现在换了金属齿尾轴``行程绝对是够的``而且调到第三个孔`舵尽左舵也不会出现顶死现象```只是“悬停的平衡点”没变,“舵机行程”也没变````即使尾轴有足够的行程给滑块滑动``也只能是多余出来``````
我的陀螺是0704`,没有感度线的`````
6EXHP能尾舵调行程吗??是哪个菜单??
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:33 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-10-13 13:06 发表
怎么就认命了:em16:
不知道你“缩短舵臂”是什么意思,是不是说反了`应该 增长 舵臂 来获取 更大的行程?还有``舵盘是什么东西??
如果您说的涉及到尾舵在尾管上的位置```我说说我现在的状态``
如果靠移动尾舵在尾管上的位置来达到出现负角``这样``悬停时的平衡点就会改变了(也就是在飞机悬停的时候会出现相应的自旋)``
现在我是把舵机移到尾管上的一个适合位置,而这个位置是刚刚好在飞机悬停是不会自悬的```
除了调行程``好像是没什么可做的了哦``:em23:
[ 本帖最后由 J6 于 2008-10-13 13:37 编辑 ]
发表于 2008-10-13 14:47 | 只看该作者
哦,写错了:em16: 应该是加长舵臂:em14:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-10-13 14:50 编辑 ]
发表于 2008-10-13 14:49 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2008-10-13 13:33 发表
如果靠移动尾舵在尾管上的位 ...
如果你的陀螺仪是锁尾的,那这个平衡点并没有你想象中那么容易造成自旋,甚至不会自旋  (我个人一直强调中立点是认为对舵机效率和极限状况有影响)
即使是不锁尾的,那也可以通过微调第四通道改变平衡点嘛!
