查看: 1098|回复: 13
这陀抖得我心慌慌呀!
发表于 2008-10-13 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450电直近来真让人头痛:抖陀.!要抖你就一直抖呀,别有时抖有时又不抖,!救了无数次机了,终于在今天的这一次救不成:大桨扫地,损失横,主轴和平衡杆!木桨竟没事,只擦破头皮!@之前就因抖才在前两天换了三个胜辉9G(斜盘用),几个起落没事,心想:搞定.谁知今天...唉!:em12: 问题是它有时抖,有时飞完一组电也没见抖。真是哭笑不得,更飞得心慌慌呀!有空得搞个视频上来!
无奈,只能求救于各位啦!
(补充机配置与使用情况:今年7月初开始飞,4*辉盛9g,50A不知牌子的电调,3500KV外转,0704陀螺,TDF06-C控,可以说每天都飞三组电的悬停和简单航线)
[ 本帖最后由 越南仔 于 2008-10-14 13:36 编辑 ]
发表于 2008-10-13 01:32 | 只看该作者
可能是控和接收的问题吧,我瞎猜滴:em24:
发表于 2008-10-13 01:53 | 只看该作者
检查一下控的电位器
发表于 2008-10-13 02:03 | 只看该作者
偶的也是天6  油门加到一定程度的时候就抖。个人觉得天6还没有0406A好!!
发表于 2008-10-13 02:11 | 只看该作者
有可能是舵机线接口不稳,我也有过这种情况。固定好后就好了,还有就是晶振脚接触不好,打磨下。
发表于 2008-10-13 12:33 | 只看该作者
是不是PPM的?
PPM很容易受干扰的,特别是电调和电机的辐射。
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:40 | 只看该作者
有劳各位弟兄了!再想根据各位的建议逐一查找!如有结果再回复大家!
另请楼上的兄弟细讲,多谢指教!
发表于 2008-10-13 15:47 | 只看该作者
检查控的电位器
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:01 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
先试完别的,最后再拆电位器(好像难拆呀)
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:56 | 只看该作者
豁出去了!准备在控里面往电位器没密封的地方注酒清进去,,然后不停活动电位器,死马当活马医,死就死啦!请大伙再等小弟的回复,:em15:
发表于 2008-10-13 17:20 | 只看该作者
跟着学习~~~~~~
发表于 2008-10-13 20:50 | 只看该作者
是不是电调干扰,尝试把电调和接收机距离远一些,或者把接收机和电调用铝箔纸包起来试试。
发表于 2008-10-13 21:07 | 只看该作者
会不会是陀螺的问题??总觉得0704不是那么靠得住!我也在用,想换个好点的,可是钱包干瘪的很!!
发表于 2008-10-13 21:33 | 只看该作者
原帖由 jacky-chaoting 于 2008-10-13 02:03 发表
油门加到一定程度的时候就抖,那基本上就是电位器的问题了,这就是国产电位器的通病,碳膜的涂层太差,局部的地方容易接触不良,清洗过后没有多长时间又会反复。
