esky拉马问题,求助
esky拉马问题,求助
westwood
westwood
电梯直达
发表于 2008-10-13 13:11
倒序浏览
第三:左摇杆上推是启动飞机垂直向上吧,可是我不管向下还是向下都没反映,要推多次才可以突然启动,而且不会有慢慢加速的过程(不管我推多慢),都是突然发动飞起来,搞晕死了
第二:插上电源,飞机总要自动的动几下伸缩舵,甚至经常自动启动螺旋桨,郁闷死了,不知道为什么?特别如果我遥控开一次以后,关了关不了,就是自动在地上开一下停一下
第一:说明书上说插上
电池
,就会亮一个绿灯说明可以飞了,可是我这里看到是绿色和红色交替闪烁,是否正常?
很好的直升机练习步骤
2012-06-08
单手也能吊机
2011-10-12
大家一起来收集顶尖高手450录像
2011-01-28
大连遥控直升机俱乐部
2010-12-06
闲来无聊,说说自旋练习
2010-10-11
看看你的直升机尾巴是不是最佳的
2010-05-26
闲得没事,说说翻滚
2009-11-16
闲得没事,说说如何对头
2009-11-16
Mikado v-bar第一注意事项
2009-10-10
晒晒飞机
2009-10-06
sky_sea
sky_sea
发表于 2008-10-13 13:26
估计控坏了,找个控试一下。
【论坛帮助】
westwood
westwood
楼
发表于 2008-10-13 13:28
遥控器开一会机,左下角就很烫
8xian
8xian
楼
发表于 2008-10-13 14:18
可能是控坏了?或者接收装置?也许舵机?
我也是新手,电子装置如果有故障我也不清楚如何判定和排除,但是如果确认机件没故障的话,可以回答你几个问题
第一:说明书上说插上电池,就会亮一个绿灯说明可以飞了,可是我这里看到是绿色和红色交替闪烁,是否正常?
飞机放在平稳处,插上电池后,不要动飞机,让它平稳带着,灯闪五六秒就变成绿色常亮的了。我的e004也是
飞机总要自动的动几下伸缩舵,--------------------这个是正常的,飞机需要起飞前自己把舵机校正到居中位置
甚至经常自动启动螺旋桨,郁闷死了--------------遥控器开电和飞机通电前,把控的油门收到最小,同时把油门的
微调(控上油门旁边的小拨杆)也放到最小。
特别如果我遥控开一次以后,关了关不了,-------每次开机都要先开控,再连接飞机电源,关的时候一定先断飞机电
源,再关控。.
第三个问题我也不知道,看起来确实有可能有电子设备或舵机的故障。
