查看: 1972|回复: 13
XTR起飞时总是头部触地,如何解决?
发表于 2008-10-15 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装了个XTR,用ESKY四通练习电直起飞的时候加大油门,只有尾部升高,于是头部就撞在地上OVER了。感觉好像是头部固定在地上似的,请教这是咋回事呢?
发表于 2008-10-16 00:03 | 只看该作者
没有调试好!一般是参数没有设置正确
 楼主| 发表于 2008-10-16 00:13 | 只看该作者
是啊,设错通道!哪有训练的教学资料啊,没人带只能靠自学了
发表于 2008-10-16 01:03 | 只看该作者
看LZ 的描述,我估计您是在飞固定翼。
您所说的情况,我初步判断是升降舵设置的问题。
发表于 2009-2-15 19:22 | 只看该作者
学习
发表于 2009-3-6 06:11 | 只看该作者
稍微一点上舵:em15:
发表于 2009-11-28 23:36 | 只看该作者
:em15:
:em15: :em15:
发表于 2009-12-29 16:42 | 只看该作者
XTR好像很难飞,:em17:
发表于 2010-1-12 17:03 | 只看该作者
还没调试好,要校准哦。
发表于 2010-1-25 21:59 | 只看该作者
现象和我飞的XTR一样,我也是一个人玩没人教,,飞固定翼一加油门就潜到地里去了,  飞直升机好点, 但很不稳定, 会偏一个方向.要飞得好,必需不断调升降陀与副翼,到底要怎么设的?:em22:
发表于 2010-1-26 22:46 | 只看该作者
每次练习之前校准一下中立位置  另外各通道还有正反舵要设置好
发表于 2010-1-29 09:37 | 只看该作者
把十字盘混控改为普通模式就好了
发表于 2010-1-29 16:34 | 只看该作者
楼上正解!即在遥控器中选择标准十字盘(非120),另外必须是PPM模式。
