查看: 2997|回复: 30
经济、实惠、高效的同时充5块电池的办法。一般人我不告诉他
发表于 2008-11-1 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说多无益,,,看图
一旁还有一堆嗷嗷叫的电池在等着充电呢!
经过2次充电。效果没有期望中的那么好(电脑电源带5个1.5a的充电器有点辛苦,导致充电器发热比较严重,如果有兴趣的朋友最好带3-4个就最为合适,如果你家里闲置的电源,而且又是350w或以上的。我想带5个就不成问题了,遗憾的是我的电源是300w的)!但是也大大节省了很多的时间和一块块更换电池的次数。。在花牌那里买的充电器,平衡效果还是很不错的。。以前用lipro 1.3a的充电器。1块电池需要1.5-2个多小时的时间才能充好一块,现在同样的时间。。嘿嘿,,天天爽飞不是问题,有时间一天爽飞2次也是可以的。。哈哈。咱穷人飞电直图啥?省钱呗。。此办法不敢独享。如有雷同、纯属巧合!!!
发表于 2008-11-1 13:19 | 只看该作者
不错
发表于 2008-11-1 13:49 | 只看该作者
你的电源+12V输出是14A,怎么会带不动5个充电器呢
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:53 | 只看该作者
按理来说是应该带得起。。。因为没有我能用表。不知道同时充5个时电源的输出是多少。所以保险点。
发表于 2008-11-1 14:00 | 只看该作者
学习了,谢谢LZ分享。
发表于 2008-11-1 14:11 | 只看该作者
拆充电器看看,是不是和0851一样:em15:
楼下有没有人说应该买500+的充电器,电流大还能充镍氢什么什么的?
[ 本帖最后由 hazy 于 2008-11-1 14:13 编辑 ]
发表于 2008-11-1 14:22 | 只看该作者
我看过花牌充电器的电路,前端是升压电路,然后是单片机脉冲控制的恒流电路。其中升压电路效率约为85%,是主要的发热源。如果用手提电脑的电源19V供电,升压电路不工作,发热会降低很多。一个3A输出的手提电源可以带三个充电器。
 楼主| 发表于 2008-11-1 14:25 | 只看该作者
ls的。是不是和0851一样我就不知道了。不过知道0851的输出是12V 0.8a的。。我用的这是是1.5a的。。价格也不比0851贵多少。。
发表于 2008-11-1 15:46 | 只看该作者
强人。。。
发表于 2008-11-1 16:45 | 只看该作者
原帖由 <i>luck_zsg</i> 于 2008-11-1 14:25 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3375015&ptid=258149" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
电路和0851不一样。1.5A应是10v输入时的电流需求,19v输入时电流大约只有过0.7A。充电器充电电流是1A,你想想锂电的电压,还有计算下充电效率,大概就知道各种输入电压下的电流了
发表于 2008-11-1 18:28 | 只看该作者
真能整   我想问下楼主   电源接电不能工作啊    你是怎么叫他工作的
发表于 2008-11-2 02:56 | 只看该作者
看图,将电源与主板连接的插头中绿色线与任意一条黑色线短接一下,电源就可以启动了。
 楼主| 发表于 2008-11-2 09:01 | 只看该作者
ls的正解!
发表于 2008-11-2 09:30 | 只看该作者
是个好办法
发表于 2008-11-2 12:16 | 只看该作者
办法是不错,顶一下
发表于 2008-11-2 14:23 | 只看该作者
一个电脑电源带你这样的充电器10个都可以。但是你这种接线方法是不行的
那么多接口。黄色都是12V。你非要都接那一个上干嘛、
发表于 2008-11-2 14:35 | 只看该作者
一个硬盘口上接一个充电器, 就算一个充电器只有1.5, 一条线上跑7.5A也太狠了
总功率不成问题, 你的电源标称12v有14A输出呢, 充电器热那是充电器的毛病
 楼主| 发表于 2008-11-2 16:17 | 只看该作者
原帖由 向导 于 2008-11-2 14:23 发表
如果我用两个借口一个接3个。一个接2个这样可以吗?他是每个黄线都是12V 14a还是总功率是12V 14a?不管我接几个接口?
发表于 2008-11-2 22:14 | 只看该作者
当然是总的, 你看那电源铭牌, 当然这没考虑这种烂电源虚标的问题
发表于 2008-11-2 23:31 | 只看该作者
正品的长城还是挺好的电源的
基本上多数电源都有点虚标吧,当是200w的好了
