查看: 1186|回复: 6
AR6100用于450电直上的设置
发表于 2008-11-6 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR6100用于450电直上的设置AR6100用在450SE上,陀螺仪用的GY401,感度线插在GEAR通道
偶的遥控器是9X2
现在飞起来后尾部摇摆得厉害
请教DX在9X2上如何设置
发表于 2008-11-6 15:50 | 只看该作者
调整TRVL ADJ.中GEAR通道的百分比数字即可,可以用GEAR开关切换2档感度 :em15:
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:40 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2008-11-6 15:50 发表
好象不是这种方法的哈
谢谢!!!
发表于 2008-11-6 19:40 | 只看该作者
可以用第五通道,即GEAR通道替代笫7通道来设置陀螺感度。具体设置方法:1、在FUNC.LIST(功能菜单)中进入GYRO SENS(陀螺仪感度设置)菜单,选择INH(关闭第7通道感度功能)。 2、关闭遥控器开关,按住ENT按钮同时打开开关,进入SYSTEM.M(系统菜单),选择DeviceSEL子菜单,进入后选择GEAR SW的输出为OUT:GOV。 3、重新进入FUNC.LIST菜单,你会发现子菜单多了一项GOVENOR,然后进入这个子菜单就可以进行感度设置了,注意数字前的“+”号代表锁尾模式,“-”号代表一般模式。至此感度设置完毕,以后你可以用遥控器上F.MODE(飞行模式)开关进行感度切换了。
[ 本帖最后由 wxyh 于 2008-11-6 19:49 编辑 ]
发表于 2008-11-7 00:52 | 只看该作者
楼上的方法,完美!:em26: :em21:
发表于 2008-12-22 23:39 | 只看该作者
完美!由于我一直用FF9,FUTABA的感度就在第五通道,不会这么麻烦,现在刚开始用DSX9,正在为感度插在GEAR上不知怎么随idle切换发愁,太感谢了!
发表于 2008-12-23 01:25 | 只看该作者
JR和FUTABA在插陀螺仪的线的时候的通道是不一样的.
