一个关于450尾管防撞保护的设想,请大家指点下
8xian
8xian
电梯直达
发表于 2008-11-6 23:29
倒序浏览
我从来没飞过,也没见别人飞过450 ,对450威力没有领教过。但是见到不少人炸鸡时候尾管受损,所以想到一个办法加固尾管。
用泡沫塑料(有一种不是纯白色的,更坚韧的那种泡沫塑料,电器包装常用到),切成方块或者圆弧,固定在尾管最容易和桨叶碰撞的局部,在不影响机件运动的前提下可以做的宽大厚实一点,这样可以在桨叶撞击尾管时起个缓冲和分散撞击力的作用。
如果设想飞行时不做复杂剧烈动作,只是悬停练习,油门也不是开到最大的状态,这样的条件下的撞击,能被这个方法化解吗?
我凭空想象,不知道那个悬停状态下桨叶撞击尾巴的威力多大?
大家觉得这个法子行得通吗?
请前辈们指教啊
刚接触固定翼 装了一个最近很热门的火焰。
2010-01-25
求教 熄火降落时飞机顺时针自旋何解?
2009-07-15
桨托有导致炸鸡的可能,请小心。
2009-05-19
请教大家 450悬停的油门螺距曲线如何设置能省电?
2009-04-07
新入的450c和全家福
2009-02-14
求助0852平衡充 ,请问这样正常吗?
2009-02-04
大年初四 终于炸了个稀巴烂
2009-01-29
进步缓慢,勉强悬停
2009-01-13
请大家指教一下--------关于缓启动系统的问题
2008-12-04
004尾电机具体尺寸如图
2008-11-26
starmoon
starmoon
发表于 2008-11-6 23:45
大多是摔弯的,不是被桨打弯的
edisonliu2002
edisonliu2002
楼
发表于 2008-11-6 23:50
应该是没有用的。即使是摔的力量泡沫也抗不住。与其要上泡沫。不如安练习架了。
【网上礼节十条】
8xian
8xian
楼
发表于 2008-11-7 00:08
我设想的情况是,在悬停练习中,失控落地的高度不会太大,桨叶转速不会太高,坠地时桨叶与尾管发生接触。
在上面的情况下,不考虑摔弯的情况,我的方法有可能有效保护尾管吗?
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2008-11-7 00:22
我看没什么用,我有架GL450C,正在练悬停,如果不飞高的话,根本不会摔弯尾管,而是可能摔坏
大桨,横轴,陀机之类的更贵重的东西.
灿烂
灿烂
楼
发表于 2008-11-7 01:00
可以的!我就是用这个方法保护的,飞机7月26号回来的固朗,到今天一共炸机6次,损失大奖2付,舵机齿10付,主轴横轴若干,脚架一付,唯独没有损失尾管。尾管上保护用的泡沫都被桨打破几次啦!
youquan
youquan
楼
发表于 2008-11-7 01:11
本人觉得没有多大的效果。而且现在尾管价钱很便宜了,就是换时麻烦一点。
edisonliu2002
edisonliu2002
楼
发表于 2008-11-7 20:23
支持楼上的。尾管超便宜,保护不保护也没啥意思。可能楼主的意思是怕打到尾管上把桨打坏。安上练习架哪都保护了。
