查看: 18288|回复: 46
厌氧胶的特点及应用
发表于 2008-11-7 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厌氧胶(anaerobe)螺纹胶、轴承胶等
厌氧胶的成分比较复杂,以不饱和单体为主要成分,还会有芳香胺、酚类、芳香肼、过氧化物等。
近年来,国外厌氧胶的配方不断推陈出新,日臻完善,受到机械行业的青睐。
它与空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速变成交联状的固体聚合物。能在室温快速固化。
固化速度快,强度高、收缩率小、密封性好。固化后可拆卸,
耐热、耐低温、耐压、耐冲击、减震、防腐、防雾等性能良好。胶缝外溢胶不固化,易于清除。
用途广泛,密封,锁紧、固持、粘接、堵漏等均可使用。储存稳定,胶液储存期一般为三年
典型应用:
1.锁紧防松。金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,
传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。
如果将螺钉上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。
2.密封防漏。任何平面都不可能完全紧密接触,需防漏密封,
传统方法是用橡胶、石棉、金属等垫片,但因老化或腐蚀很快就会泄漏。
而以厌氧胶来代替固体垫片,固化后可实现紧密接触,使密封性更耐久。
厌氧胶用于螺纹管接头的密封、法兰盘配合面的密封、机械箱体结合面的密封等,都有良好的防漏效果。
3固持定位,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等组合配件,
以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法装配,再辅以键和销子等。
这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。
使用厌氧胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。
使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高。
4.填充堵漏,对于有微孔的铸件、压铸件、粉末冶金件和焊接件等,可将可将低黏度的厌氧胶
涂在有缺陷处,使胶液渗入微孔内,在室温隔绝氧气的情况下就能完成固化,充满孔内而起到密封效果。
如果采用真空浸渗,则成功率更高,已成为铸造行业的新技术。
电动直升机建议选用:低强度螺纹锁固剂
低强度、可拆卸,触变性粘度。
适用于大多数金属表面,易拆卸。用于M2-M12螺纹的锁固与密封。
应用于直径不大于1/4"的紧固件时效果最好,具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。
一般模型店出售的未加说明的厌氧胶往往是中强度,甚至是高强度的胶液,导致日后螺丝拆不下来,请各位模友注意一下
参与人数 3威望 +6 收起 理由
大庆梦飞翔 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
tristone + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-11-7 00:19 | 只看该作者
好东西 收藏下
发表于 2008-11-7 00:35 | 只看该作者
发表于 2008-11-7 00:55 | 只看该作者
学习了,收藏
发表于 2008-11-16 22:59 | 只看该作者
值得学的好材料。
 楼主| 发表于 2009-4-9 17:21 | 只看该作者
顶一下,新手朋友会用到的
发表于 2009-4-9 19:27 | 只看该作者
资料类很实用:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-4-10 14:38 | 只看该作者
学习了有用!
发表于 2009-4-13 19:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-4-13 19:53 | 只看该作者
真的是学习了。螺纹胶还分那么度种类
请问。电直上一般用哪个螺纹胶啊。我有个绿的螺纹胶,可好像怎么都干不了一样的
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:16 | 只看该作者
回LS的兄弟,厌氧胶要隔绝空气至少4小时才会固化啊:em15:
发表于 2009-4-13 20:20 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-4-13 20:16 发表
明白了。见笑了 第一次用这个啊 :em15:
搜索我还知道了这个。LZ做下说明最好了。
只要是金属对金属就要上螺丝胶
金属拧塑料胶件不用上的
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-4-13 20:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:47 | 只看该作者
谢谢你的补充
发表于 2009-4-20 10:15 | 只看该作者
很感谢
发表于 2009-4-23 14:31 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2008-11-7 00:01 发表
它与 ...
发表于 2009-4-27 22:45 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖(哈哈)
发表于 2009-5-23 01:00 | 只看该作者
发表于 2009-5-23 23:50 | 只看该作者
好东东
发表于 2009-6-5 12:05 | 只看该作者
好东西!!:em24:
发表于 2009-8-10 23:06 | 只看该作者
好资料。我顶你
