查看: 1804|回复: 9
135度斜盘\140度斜盘有什么区别?
发表于 2008-11-9 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下,135度斜盘\140度斜盘有什么区别,因为我的12Z控怎么只能找到135度的Swash Type
 楼主| 发表于 2008-11-10 22:36 | 只看该作者
没有人帮助解答?自己先顶一下
发表于 2008-11-11 10:03 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
不管135 还是 140  最重要的是前后的力臂一样长  我的FUTUBA就没有写多少度  只是标注前后一样的力臂
发表于 2008-11-11 15:54 | 只看该作者
原帖由 wise 于 2008-11-9 17:24 发表
好象没有135的斜盘
只有90,120,140的:em15:
发表于 2008-11-11 22:41 | 只看该作者
原帖由 goght 于 2008-11-11 15:54 发表
好象没有135的斜盘
只有90,120,140的:em15:
是没有140的斜盘
只有90,120,135的
发表于 2008-11-11 23:29 | 只看该作者
HIROBO就有这些倾斜盘的相关理论阐述,我也是朋友告诉我这个的,兄弟们看好了:http://www.5irc.com/content.asp?id=1247226&db=MARKET
 楼主| 发表于 2008-11-12 02:48 | 只看该作者
原帖由 飞毛腿 于 2008-11-11 23:29 发表
谢谢各位朋友的帮助,我也了解了一下,可以理解为:JR的控是支持140度十字盘,Fudaba控是支持135度,其实这二个已经是指的一个事。当然JR与Fudaba要高级控才有这样的功能,谢谢!
发表于 2008-11-12 21:34 | 只看该作者
楼上的有些兄弟这下不会说没有135度的了吧,其实很简单的一个道理,多少度都不要紧,重要的是要内外相等,150度都可以做到,原理是一样的。
发表于 2008-11-13 17:22 | 只看该作者
好象没有135的斜盘
只有90,120,140的:em15:
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2008-11-13 22:16 | 只看该作者
已经在12Z中找到135度,Swash Type:“H-3”就是135度是十字盘
