查看: 1390|回复: 25
我的电脑出问题了!
发表于 2008-11-11 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑在运行时不定时的出现蓝屏!不知道那里的问题!请帮帮我吧!!谢谢了!
发表于 2008-11-11 22:16 | 只看该作者
你有没有安裝新軟件, 可能新裝軟件有問題
发表于 2008-11-11 22:17 | 只看该作者
或者新裝硬件
发表于 2008-11-11 22:18 | 只看该作者
立即备份硬盘数据,80%是硬盘故障前兆。
什么硬盘?是希捷吗?
 楼主| 发表于 2008-11-11 22:28 | 只看该作者
是希捷!:em23:
发表于 2008-11-11 23:01 | 只看该作者
有可能是
1、硬盘出现坏道
2、系统中病毒(这个可能非常大)
你可以找个电脑上网查查0X000000007的错误是什么原因的,最好还是隔系统
发表于 2008-11-11 23:04 | 只看该作者
首先考虑软件问题,如果重装系统后还会出现此故障,更换内存.
发表于 2008-11-11 23:05 | 只看该作者
内存也有可能````
发表于 2008-11-11 23:06 | 只看该作者
百分之7 80是硬件````
发表于 2008-11-11 23:28 | 只看该作者
主板故障也是有可能的,看电容有没有冒浆
发表于 2008-11-11 23:58 | 只看该作者
肯定是内存 我原来买过假的金士顿内存先开始没事儿用一段后多次出现蓝屏 后来用排除法用监测卡检测到内存故障。换了新的后就没事儿了,lz跟朋友换个内存先去试试吧。
发表于 2008-11-12 00:23 | 只看该作者
刚处理完这个问题,是软件问题,恢复操作系统就OK了。:em15:
发表于 2008-11-12 00:29 | 只看该作者
1、温度
2、内存——替换试验
3、排除上边这俩,若是希捷500G串口硬盘或类似的,什么也别做了,赶紧备份数据,别等出事了哭。备份了数据后再说别的。
亲身体验,和你状况相同,因大意晚了一步,500GB,十二年的珍藏数据……
其他如内存、主板坏了都没什么,换或修就是了,只有硬盘,会让你哭。
希望不是硬盘的问题,不过不要心存侥幸……
发表于 2008-11-12 03:04 | 只看该作者
我机器上也碰到过这种情况,都是病毒引起的,通常发生在防火墙临时关闭或去了不该去的地方以后。
用事先制作的系统镜像恢复盘,倒回去立马就没事了。
不过蓝瓶也可能是硬件或者新装软件和系统不匹配的原因。
发表于 2008-11-12 07:38 | 只看该作者
可能性最大:硬盘在启动区有严重的坏道
发表于 2008-11-12 08:04 | 只看该作者
系统文件问题
发表于 2008-11-12 08:28 | 只看该作者
真是搞笑,刚看完你的这个帖子,我的电脑也给我蓝了。是0008E  以前从来没蓝过,,第一反映  被传染了
发表于 2008-11-12 09:38 | 只看该作者
内存的问题比较大!然后考虑硬盘
发表于 2008-11-12 10:34 | 只看该作者
多半是硬盘出问题了,注意备份
发表于 2008-11-12 11:01 | 只看该作者
内存,硬盘,肯定是其中一个:em15:
