查看: 3341|回复: 33
(完美 180 无刷马达 终极版) LAMA 等改造 量身定做
发表于 2008-11-22 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完美 180  无刷 马达   终极版
配好盈  10A电调
2.0轴   不需要换齿轮 不需要磨轴      方便
180有刷孔径   不需要自己另外打孔   方便
尺寸   18X18
[ 本帖最后由 鹰之舞--菠萝 于 2008-11-22 13:34 编辑 ]
发表于 2008-11-22 13:43 | 只看该作者
价格
发表于 2008-11-22 13:56 | 只看该作者
楼猪很牛……多生小猪~
顶  有性趣 订两个
发表于 2008-11-22 14:11 | 只看该作者
有没有改装教材
发表于 2008-11-22 14:53 | 只看该作者
哈哈1818改进版
发表于 2008-11-22 14:54 | 只看该作者
噢对了,LZ,以前我们计算适合LAMA的KV在2800左右,原来的1818 KV偏高,容易发热的。这个如果是定做,觉得KV放在2800左右好一点。
发表于 2008-11-22 15:08 | 只看该作者
哈哈,我已经定购了2个,明天就能到货了,下个星期开始动手改小拉码V3,KV3800我觉得应该可以
发表于 2008-11-22 15:12 | 只看该作者
我改了都没一个月你就出这个了 晕
发表于 2008-11-22 15:21 | 只看该作者
发展才是硬道理,呵呵,告诉你吧,不久无刷转换板也要出带一路10A无刷电调的新版本了,这样2个1818无刷马达,一个无刷转换电路板,一个好盈10A电调就可以搞定了.
发表于 2008-11-22 15:30 | 只看该作者
2个马达共用一个电调?
发表于 2008-11-22 15:33 | 只看该作者
无刷转换板上有一个电调,再配一个好盈10A电调,怎么是2个马达共用一个电调?
发表于 2008-11-22 18:37 | 只看该作者
看起来挺不错的,多少钱?能用在固定机上吗?
发表于 2008-11-22 19:23 | 只看该作者
ok  弄个无刷lama 在家玩玩也不错哈
发表于 2008-11-22 19:52 | 只看该作者
KV放在2800的话,拉力会大幅下降吗?
发表于 2008-11-22 21:38 | 只看该作者
1818是 无感无刷 还是有感无刷?
无刷电机不会失步(理论上);原因简单:电调电路先判断磁铁转子与线圈的相对位置,然后才决定对相应的线圈通电,所以不会有失步现象;咱们说的失步会在启动阶段出现(无感应器无刷电机),无感应器调速器的工作步骤:首先mcu控制电路输出三相电(与三相工电一样),无刷电机工作在同步电机状态;待无刷电机达到一定转速时mcu开始相位判断,然后开始根据相位确定给那几相线圈通电,这才是真正的无刷电机状态!如果负载太大,使无刷电机的转速下降到一定的范围后,判相电路无法正确判定磁铁转子与线圈的相对位置,mcu就进入保护状态或重新进入启动状态(同步电机状态),如果负载不减,电机的转速太低,mcu永远脱离不了启动状态,电机的打嗝和乱抖机是这样出来的!
  同样,大部分的海模和车模电机的负载曲线都不是很平滑的,启动频繁,还要反转,所以在车模和海模上使用的无刷电机绝大部分都是有感无刷电机,其工作原理更接近于有刷电机:不管是从静止状态启动,还是低速再启动和反转,mcu(或逻辑电路)都只判断磁铁转子与线圈的相对位置决定对那些相位的线圈通电,绝对不会出现无感电机的启动状态;说穿了:有感无刷电机只是用电子电路取代了有刷电机的电刷和换相器!
所以:我还是比较喜欢有感无刷电机!价钱便宜!性能一流(绝对超过无感无刷电机)!
想玩玩高性能的电机机吗?最好的选择:有感无刷电机!
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:57 | 只看该作者
原帖由 364156613 于 2008-11-22 14:54 发表
有很多朋友说3800KV很好      现在冬天  是玩LAMA的时候了     就改了几十个    这个改造的也不是很多   今年就几十个出完了就算落....要搞2800KV的话明年下半年再搞吧   到时候要怎么改再怎么做   今年不做了
发表于 2008-11-23 08:43 | 只看该作者
2mm的轴可用原来的8T齿轮,3800KV正好,马达可以轻松启动,每个电机在悬停时电流会在2A左右,总电流不会超过5A.电机也不会太热.
发表于 2008-11-23 11:52 | 只看该作者
楼上前辈真是知识渊博,晚辈鞠躬了~~~~~~~
请问您的有刷转无刷转换器,是要出带一路电调的吗
这个和好盈10A配合,是否完美呢?
能出带两路电调的吗? 这样是不是配合就更加完美,不用另外买好盈10A了?
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-23 11:54 编辑 ]
发表于 2008-11-23 12:07 | 只看该作者
我来帮59hang回答你:
1:无刷转换板不可能做出带2路电调的
2:什么是完美?地球人都知道.没有十全十美的东东的
3:59hang也说了"做无刷转换是一时兴起,这可以说是尾声之作."
