查看: 3373|回复: 31
玩了将近一年600了,关于维护大家支支招
发表于 2008-11-25 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       年初买的600NP,全升级金属件,配置是,9252*3、601+9251、9253、亚拓发动机排气管定速器。5月份才开飞,平均起来也就一个月飞一次,所以到现在为止也就飞了两桶4升装的TOP15%油。飞机状态自我感觉还可以,没有过大的震动、点头之类的现象。每次飞后机身都会擦试干净,螺丝金属部位都会上WD4防锈,发动机里滴点事后油。从未摔过机,维护上可以说是尽心尽力了。但尽管如此,感觉飞机状态还是差强人意,总得小心冀冀的护着,怕空中出状况。可能我维护、调机水平差了点。
       10月份大概也就是飞了一桶油左右时,发动机轴承挂了,拆开一看,轴承上全是锈迹,小轴承换了小日本的NSK,大轴承换了德国ZNF(不知是不是这个英文简称,有点记不清了)。发动机里总体上还是很干净,就是连杆跟活塞的连接地方,有点油垢。放了一个月也就是上个星期六,爽飞的时候,感觉发动机轴承好像又有点不行了,除此外感觉机体上的轴承可能也有些不行了。感觉这600的维护太费时费力了,换发动机轴承工程就挺大了,还得拆机检查机身上的轴承,想起就头疼。因此,来这里请教一下,平时都是怎么维护600的,发动机轴承跟机身轴承,都是多久换一次。
[ 本帖最后由 我爱宝马 于 2008-11-25 11:58 编辑 ]
发表于 2008-11-25 12:15 | 只看该作者
用好点的油就不会那么容易生锈了
发表于 2008-11-25 12:28 | 只看该作者
还是电动的好
发表于 2008-11-25 12:39 | 只看该作者
你的轴承确定是正品吗  现在假货多哦
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:00 | 只看该作者
这个正品就很难说,原厂发动机里的轴承,一桶油就生锈了,刚拆开发动机看了一下,小轴承没事,大轴承没锈,但有点涉了
发表于 2008-11-25 13:35 | 只看该作者
每个星期都去飞几个起落,轴承就不会容易生锈:em15: ,600的电这么贵:em23: ,每次出去飞都是4、5个起落:em17: ,电都是一样有寿命呀,几十个起落后动力就下降:em15: 个人见解吹吹水:em15:
发表于 2008-11-25 15:28 | 只看该作者
路过看看
发表于 2008-11-25 15:34 | 只看该作者
油的关系
os不会这么差的:em12:
 楼主| 发表于 2008-11-25 17:16 | 只看该作者
如果天天飞,那不会比电的便宜,我想飞600的不可能会像电的那样天天练习吧!
发表于 2008-11-25 20:44 | 只看该作者
勤飞就不会生锈的一周至少飞3个起落吧(北京),越往南约得勤飞,湿度大啊。
换发动机轴承一定要注意方法,否则歪一点都会影响使用的
发表于 2008-11-25 21:42 | 只看该作者
一般是七八十个起落换一次轴承,基本上去里面的大轴承要换,用国产的油肯定是会生锈的,这不用说,不是玩3D或3C的话,没必要为发动机这么烦恼,不值,只要飞机正常,不熄火就行拉,不要要求太高
发表于 2008-11-26 08:56 | 只看该作者
油直与电直的利弊就出来了。
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:19 | 只看该作者
12楼的兄弟说得是,现在这样,飞得十几个落就要检查轴承,人会搞蠢
昨天看了一下主轴座轴承有点卡了,看着那轴承才这么大一点.
发表于 2008-11-26 09:29 | 只看该作者
有钱还是玩电的好,个人感觉菜鸟还是千万不要玩油的,到时不是人玩机,是机玩人了。。。。
发表于 2008-11-26 09:53 | 只看该作者
球头扣 球头也要经常看看 磨损光了没  轴承有锈 一个起落就可能坏掉轴承  飞完了最好把排气管出口封住  化油器关闭   然后用启动器把活塞弄到上至点  这样要好些 还是建义经常飞  还有就是wd40 少用 对塑料有脆化  怕飞起飞起断个塑料件 麻烦就大了
发表于 2008-11-26 21:06 | 只看该作者
其实很简单,发动机20多个起落要拆出来清洗除去沙尘,检查后该换的就换,要放很久的,洗后滴些车用事后油,装进塑料袋密封。
飞完后油箱要把油放尽。
机身震动主要是来源于旋翼头,全拆掉从螺丝开始检查有没有变形,更换减震胶或者球头扣。
发表于 2008-11-26 21:12 | 只看该作者
再好的油也要锈,1881说的是对的.但只能延缓生锈.再说OS原厂的大轴承并非那么好.也是一般.建议使用NSK或KOYO.我绝对比原厂的好多了
发表于 2008-11-26 22:09 | 只看该作者
LZ算走运了,我的发动机是后轴承的保型架整个锈烂掉,发动的时候掉出来,然后连活塞、活塞环、缸套一起废掉。
轴承生锈的原因主要是由于硝基甲烷的腐蚀性,这个即使用事后油也没有办法完全避免。
能保证轴承不锈的方法只有两个,一个是天天飞,另一个是每次飞完都拆解发动机洗干净。
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:07 | 只看该作者
受教了,各位兄弟,这油的真不是用来玩的啊:em15:
发表于 2008-11-27 15:28 | 只看该作者
油的可不是 好惹的
