查看: 1416|回复: 6
解决音频线玩G4、4.5抖舵、偏差问题的一种办法。
发表于 2008-12-1 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有试过用PCM模式来玩音频G4,这可能会解决抖动的问题,而且摇杆的死区也没有了。我用的是JR的SPCM,大家可以试试。PCM模式不能用破解的PPJOY,只能用SPP,设置中选择PCM信号模式。
发表于 2008-12-1 22:30 | 只看该作者
我用的EASY FLY,可用PCM和PPM模式,抖舵基本解决。但是升降和副翼通道,两边的舵量不对称,怎么校准都没用。奇怪中:em17:
发表于 2008-12-2 00:01 | 只看该作者
楼主所言极是。楼上同病相怜。
 楼主| 发表于 2008-12-2 11:41 | 只看该作者
我的是升降和油门通道,两边的舵量不对称。
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:52 | 只看该作者
今天试了EASY FLY,出现抖动问题,还是SPP效果好。
发表于 2008-12-3 08:44 | 只看该作者
用SPP才是正道,别去用那个抄的SPP前身的所谓“破解xx”
左右不对称在emu里有个修正杆量可以调,多试几次可以找到合适的数值,JR的好象是 1 和3 通道校正33000,另外的不动
发表于 2008-12-4 11:38 | 只看该作者
发现了,用EMU3.1里带的自动检测能解决很大部分问题。
抖舵的发生跟很多关系有关。我家里台式机用自己做的屏蔽线+PPJOY+音频插件抖舵(LZ的方法试了也完全没改善),硬件不动,换用EASY FLY可以调到不抖。同样的东西,拿到公司的工作机上,PPJOY就不抖了。同样的东西到了同事的DELL笔记本上,就死活不出现信号,用不了。搞得同事被逼无奈要买USB的模拟器:em12:
[ 本帖最后由 meaommy 于 2008-12-4 11:40 编辑 ]
