查看: 1399|回复: 6
EP200 V2试飞感受
发表于 2008-12-3 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2装好两天了,经过这两天的试飞,最深的感受就是耐摔,调机过程中,摔了不下10次,只是坏了一付脚架,呵呵。不过直到现在,尾巴还是锁得不好,401+3154了,感觉锁尾的效果没450好,不是向左漂就是向右漂,不知道什么原因,稳定性方面,感觉比450还是差些,可能是我调得不好吧,由于之前飞的是450,所以只能和450比较了。
发表于 2008-12-3 23:16 | 只看该作者
会不会尾巴的问题,以前V1最大的问题就是尾巴虚位大,不知V2改善了没有?
发表于 2008-12-3 23:17 | 只看该作者
摔机了任何东西都不用调吗,是直接捡起来就飞
发表于 2008-12-3 23:47 | 只看该作者
一般要换横轴螺丝的
仔细看看
泰世老大坏进来说说横轴螺丝是什么级别的啊?我买的12.9的太硬了。
 楼主| 发表于 2008-12-3 23:48 | 只看该作者
V2的尾巴感觉虚位不大,摔机了当然要检查一下,如果没什么问题,当然就是捡起来就飞啊,呵呵
发表于 2008-12-4 11:06 | 只看该作者
我用的横轴螺丝是软软的那种,大桨扫一下就会弯的。
我就是要用软软的,这样炸机可以卸掉不少冲击力,保护了混控臂和大桨之类的部件。
发表于 2008-12-4 20:05 | 只看该作者
原帖由 于 2008-12-4 11:06 发表
你用的是什么级别的?哪有得卖?
我买的太硬了。 要重新买
