查看: 616|回复: 3
新手调机求教
发表于 2008-12-4 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚正式入魔没几天,买了个非乃斯特的v2自己装,目前在静态调机阶段。
我研究了一下此机的ccpm周期距与十字盘的关系,应该是十字盘与飞机的运动状态是成90度关系的。
我的控是天八,操作模式3(中国手,左手左右是副翼ch1,上下是ch2,右手上下是油门ch3和螺距ch6,左右是方向ch4)
十字盘方式设为120度。
机机陀机的分布方式,是后面是升降陀ch2,左右是副翼ch1、螺距ch6.
拉起油门,3个陀机同时向上,降低油门,陀机同时向下,正常!
问题现在出来了。
我拉升降,升降陀机上下运动,副翼和螺距陀机与升降陀机反向运动,即十字盘向前后倾斜运动。这时大奖与尾杆平衡时两浆螺距一致,与尾杆垂直时,有螺距差,即飞机应该是横向运动的。
拉副翼,升降陀不动,副翼与螺距陀机反向运动,即十字盘左右倾斜运动,这时两浆是在前后有螺距差,飞机应该是会向前后运动的。
这样看来,控操作的升降与副翼的运动实际与飞机运动实际是相反的。各位高手,何解呢?
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:20 | 只看该作者
哦,大致知道了,这是陀螺效应的原理,现在的设置应该是正确的。
发表于 2008-12-4 10:25 | 只看该作者
比我强啊 我都不会调 还在苦苦钻研中
发表于 2008-12-4 10:58 | 只看该作者
看飞机的运动姿势就看十字盘的动作就可以了
十字盘前后左右倾斜
飞机机身就向相同方向动
