查看: 2727|回复: 31
有朋友知道dsx7的陀螺设置吗
发表于 2008-12-4 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没玩过jr的控。不会设置。有用dsx7的朋友交流下。感谢。
发表于 2008-12-4 17:32 | 只看该作者
嘿嘿,我也跟一帖等着学习。和楼主一样的控。
发表于 2008-12-4 17:35 | 只看该作者
同时按 down 和select 找到 GYRO SENS  按右边的 + - 键设置就可以了
发表于 2008-12-4 17:40 | 只看该作者
嗯……?
就是感度设置啊?
没有其他什么了么?
发表于 2008-12-4 18:00 | 只看该作者
查下老金以前的帖子
 楼主| 发表于 2008-12-4 18:07 | 只看该作者
看了老金的那个帖子。dx7和dsx7菜单里面的字母还是有些不一样。还有就是陀螺感度一般插几通上。5通还是7通。好像插的通道不一样。控里面设置的方法也不一样吧。谢谢
发表于 2008-12-4 18:12 | 只看该作者
5通7通在system菜单里选
 楼主| 发表于 2008-12-4 18:19 | 只看该作者
没找到system菜单:em05: 没中文说明书太难理解了
发表于 2008-12-4 18:46 | 只看该作者
原帖由 Bar 于 2008-12-4 18:07 发表
我的感度插在AUX2里。
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:42 | 只看该作者
我也插在aux2上。但感度好像没反映。尾巴左右乱晃。
发表于 2008-12-5 18:25 | 只看该作者
6通道接收机插在gear通道上,7通插在gear或aux2上
感度是通过gear或aux2的行程(atv)调节的,左行程和右行程对应于控拨动开关的两个位置也对应于陀螺锁尾和速率两个模式
发表于 2008-12-5 18:30 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2008-12-5 18:25 发表
就是在Travel Adjust那里调节感度?还是在Gyro Sens那里?
 楼主| 发表于 2008-12-5 18:50 | 只看该作者
jr的好像是要在控里面选择感度的通道。我已经搞好了。也不知道对不对。现在se的尾巴不摇了。还是理想。
还有个问题。dsx7没有油门关闭吗。我记得ff9有2个可以控制油门关闭。一个是熄火降落。一个是关闭油门。
区别是。可以控制油门舵机的行程。但拨开切换开关后。油门舵机行程恢复成正常的样子。这个方法实用于油机。另外一直是切换开关后。就算拨开开关。这个时候。油门摇杆不回0的话。油门摇杆在任何位置。都不起作用。这个飞电直好。安全。不知道dsx有没有这个功能。
发表于 2008-12-5 18:56 | 只看该作者
你有没有看那个2610的说明书?
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:00 | 只看该作者
看了。作用不是很大。
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:01 | 只看该作者
最好是2720的说明书。可惜没中文的。
发表于 2008-12-5 19:19 | 只看该作者
按住down和select开机进system菜单,里面有个input select菜单,可以选把gyro放在aux2还是gear通道。
为什么用atv调感度?应该用gyro sens调,这样可以设置成和flight mode联动,当然也可以用rudder dr或其他开关控制。
发表于 2008-12-5 19:21 | 只看该作者
dx7/dsx7没有throttle cut功能,但是可以用mix调出来,具体参见http://video.helifreak.com/?subp ... me=dx7cutswitch.wmv
这个我不懂
发表于 2008-12-5 19:34 | 只看该作者
dx7有throttle cut功能,是广告里的一个卖点。设置在开机时的系统菜单里。
dsx7不清楚有没有
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:02 | 只看该作者
dsx7里面只有个throttle hold这个选项。这个好像是油机用的。电机也可以。但好像不安全。就是说如果油门摇杆在中间或者出0外的任何一个位置。把开关关闭的话。电机会马上启动到油门摇杆相应的速度。不安全。dsx7好像和dx7区别不大
