查看: 2059|回复: 18
做个电机座
发表于 2008-12-7 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图
 楼主| 发表于 2008-12-7 22:14 | 只看该作者
还有更狠的哦
发表于 2008-12-7 22:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2008-12-7 22:26 | 只看该作者
:em20:  真敢 :em26:
发表于 2008-12-7 22:30 | 只看该作者
是86电机吗
 楼主| 发表于 2008-12-7 22:47 | 只看该作者
86的电机 明天再给他安几条腿
发表于 2008-12-7 23:08 | 只看该作者
我用8毫米的焊接
发表于 2008-12-7 23:12 | 只看该作者
看出来了。86的电机。是要改铣床了吧:):em07:
等你有了数控铣床。再回头来看看你今天做的,会很有成就感的:em15:
今天这块铁板,连下料,带钻孔上车床,找正,光两面平面,切下,再钻步进电机固定孔。估计不少于半天的时间。
用数控加工的角度来看,铁板往台面上一固定,一刀光平面,一刀直接切出圆孔。
换钻头,钻4个孔。然后切下整个工件。估计一共不超过半个小时。
加油!
发表于 2008-12-8 09:55 | 只看该作者
楼主这样掏空里面的圆孔,不怕外框飞出来吗?:em04:
发表于 2008-12-8 10:16 | 只看该作者
没安平衡块
发表于 2008-12-8 19:29 | 只看该作者
打孔是不是直接掏的?
发表于 2008-12-8 20:05 | 只看该作者
我也是这样做的   我的电机是57的
发表于 2008-12-8 21:43 | 只看该作者
电机强,,,好:em24:
发表于 2008-12-8 22:24 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2008-12-8 10:16 发表
没安平衡块
是呀,会加速主轴齿轮的磨损,影响机床的使用寿命,
发表于 2008-12-8 22:38 | 只看该作者
可以买个大直径的开孔器嘛
发表于 2008-12-9 01:02 | 只看该作者
原帖由 kuanglijian 于 2008-12-8 22:38 发表
可以买个大直径的开孔器嘛
:em17: :em17: :em17:
发表于 2008-12-9 01:03 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2008-12-8 22:24 发表
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:37 | 只看该作者
我的主轴 没有齿轮啊:em14:
发表于 2008-12-9 14:56 | 只看该作者
够狠,注意安全,你穿的裙子挺漂亮:em26:
