查看: 896|回复: 4
0404控问题解决
发表于 2008-12-8 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15:004入手以后  这几天能悬停了。有抖舵问题 。新机应该不是舵机坏了。拆开控找问题,自己上次改美国手把里面线弄的乱七八糟的。。。
整理下把。。。双绞线应该抗干扰比较好,还都按原来那样把2个可变电阻的线绕一起,希望能解决点问题。把天线在控里面裸体这12CM长啊。。。
是不是也会有干扰类。用包硬盘的防静电袋裁下来一块给控里面那段天线做个西装。装上再试机。抖舵问题基本有没了。:em05:
看了hebo2006的 改造0404控,实现低功耗 。我也来改改,可惜没找到那种功放管,自己给原来功放管加个散热片,顺便把剩下那点硅脂给涂上
了,希望能帮助散热,正面在开几个散热孔。现在发热量不是很大了,貌似也不那么费电了。不知道 功放管 温度高了是不是消耗更多。
呵呵,问题解决了就好。有更好方法的告诉我哈。再改改:em21:
正面开几个孔帮助散热,貌似开孔散热再好多地方都好使啊
把乱七八糟的几根线绕成双绞线那样应该抗干扰点。再给天线传个西装
给功放管加个散热片。。。偷hebo2006的图片,我的是紫红色的铝合金片
发表于 2008-12-8 15:46 | 只看该作者
不错.我的LAMAV4过几天也要到了.到时候也看看
发表于 2008-12-8 17:30 | 只看该作者
没必要。我飞004.现在控的天线都没有。在家里飞。也还好。我也是拆开了。换了米国手
发表于 2008-12-8 19:46 | 只看该作者
原帖由 Bar 于 2008-12-8 17:30 发表
兄弟:这可不是什么好招哦!
       没天线、不装天线和拉杆天线没全部拉伸出来=发射管没接负载和负载不匹配,会烧发射管嘀!
本人不建议大家这样使用发射设备(其他无线电发射设备也不能在无天线的情况下开机,切记!),危险啊!
       另外,LZ采用防静电包装袋材料包裹拉杆天线的根部也不合适啊!轻者会明显地减小发射距离,严重时同样会烧毁发射管!所以,也不能使用这样的方式来消除电磁干扰。
       理想的办法是:设法给控里的编码电路加屏蔽罩,可采用的材料有:微波炉用的铝箔、双面胶和牛皮纸。
      具体的做法是:用双面胶将铝箔粘在牛皮纸的一面(为防止发生由屏蔽材料引发的短路,也可以两张牛皮纸夹一层铝箔),再将这DIY的屏蔽材料按实际需要裁剪成合适的形状后、铝箔面朝外包裹欲屏蔽的电路,并在铝箔上用导线连接电源负极,以增加屏蔽效果。铝箔与导线不易焊接,可采取空心铜铆钉的方式连接后焊接……。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-9 00:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:42 | 只看该作者
感谢LFQC,以用铝箔+牛皮纸+透明胶屏蔽。效果不错。
貌似绿箭口香糖的外包装就已经是铝箔+牛皮纸了。:em05:
