查看: 977|回复: 0
我想自制遥控玩具
发表于 2008-12-9 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想自制遥控玩具
我想自制遥控玩具,暂定为遥控车吧,其实可能最终不是车的模样但是跟遥控车是一个道理。
功能要求:四个轮,小角度转向,前进,后退,360度转向,我想采用双马达,两个马达分别控制两个轮子,两组轮子转向相反,就能达到360度转向了,对吧。我需要这样的电路和控制手柄,电机,齿轮等组件,总之我只需组装起来就要能动。
另外,我曾经在市场上找过很多种遥控车,也去过几个城市找过,目的是找到最多的不同的遥控频段,我记得市场比较多的遥控频段,有27MHZ,29MHZ 等三四种,我需要最好有十种频段的不同的遥控车,
我原来想搞一次遥控车比赛,可是市场上现有的频段只有那么两三种,再多的车频段相同,会相互干扰,所以只能有两三辆车比赛,这样就没什么意思了,最好10辆车能在一起比赛才好,所以要求遥控频段不同。
可是找来找去,没有这么多的频段,这个事只好作罢。现在如果有人能制作出很多种不同频段的线路,我想不如自己diy好了,希望有识之士和我一起共同研究。
重点要求是,小角度转向,360度转向,最多的遥控频段。
