查看: 1021|回复: 9
请问各位高手,这个胶和模友们说的螺丝胶是一回事吗?
发表于 2008-12-10 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!:em00: :em00: :em00: :em05: :em05: :em05:
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:15 | 只看该作者
忘了发片片了,呵呵,请看!
:em00: :em00:
就是这个胶!
就是这个胶!
发表于 2008-12-10 20:44 | 只看该作者
貌似是 轴承胶。
发表于 2008-12-10 21:35 | 只看该作者
轴承胶……
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:58 | 只看该作者
再看看背面!
呵呵
后面
后面
发表于 2008-12-10 22:18 | 只看该作者
一样的用。就是密封硅胶都可以。
发表于 2008-12-10 22:26 | 只看该作者
楼主你这个可是高强度的,用了小心螺丝拆不下来:em15:
发表于 2008-12-11 08:43 | 只看该作者
要用低强中粘的
发表于 2008-12-11 16:45 | 只看该作者
少放一点
发表于 2008-12-11 21:44 | 只看该作者
这是轴承胶,用来固定轴承的。跟螺丝胶有点区别。在一定程度上,螺丝胶能替代轴承胶,反过来就不知道了。
M3及以下的螺丝一定要用低强度的(M3可用中强度的,但是要注意用量)螺丝胶,否则拆不下来就热闹了:em17:
