查看: 1656|回复: 10
新西达80A电调+飞速达2848 4370KV电机,,需要加UBEC吗??跑船用
发表于 2008-12-16 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在搞船,,配置为新西达80A电调+飞速达2848 4370KV电机,,需要加UBEC吗??电池就是直升机用的3S锂电池,,方向舵机为3003!!!
发表于 2008-12-16 13:44 | 只看该作者
如果电调自带~~就不需要加UBEC!!!!
我不跑传,但是觉得你的配置有问题。
直升机3S电似乎跑船不够的。
UBEC应该不用,因为飞机怕失控,船没有那么娇贵
 楼主| 发表于 2008-12-16 13:55 | 只看该作者
呵呵,我用直升机的40A电调,,船可以跑到50KM以上,,而且油门才开了三分之二,因为速度再快,,船就要侧翻
发表于 2008-12-16 15:05 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2008-12-16 13:44 发表
我不跑传,但是觉得你的配置有问题。
直升机3S电似乎跑船不够的。
LZ马达4370KV,3S超过4万转了,足够了,但要注意选桨,大一点都会烧东西的。
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:51 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2008-12-16 15:05 发表
好的,,谢谢你的提醒!!!
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:17 | 只看该作者
新西达80A的电调不带UBEC,,,店家说用一根Y线接在三通道上面,把用4节5号电池串联的电池组接在Y线的一端,另一端接电调的控制线,,不知道是否可以??
发表于 2008-12-16 20:21 | 只看该作者
如果不带UBEC,有几个办法:1、电调上面一定有7805之类(BEC),供电调控制电路用,它输出点和红线一般会有个断点,焊起来就不用外接,带一个舵机完全没有问题,我用10个镍电时125A电调就用这个办法。2、外接BEC,可以用成品也可用两个7805并联自制,我在用16个镍电时用了两个7809和两个7805分别并联再串联(电压太高7809分担点),温度相当低。3、如你所说用独立电源供电,重量会较大,对你的船是个不小的负担,尽量用上两种(最好第一种,因为你的电压不高),如果一定要用,可以把电调控制线的红线剪断,联电调一头空着,联插头一头红线联独立电源的正极,黑线把皮弄开接独立电源负极,或独立电源负极直接接主电源负极(负极全部是共用的)。
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:29 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2008-12-16 20:21 发表
如果不带UBEC,有几个办法:1、电调上面一定有7805之类(BEC),供电调控制电路用,它输出点和红线一般会有个断点,焊起来就不用外接,带一个舵机完全没有问题,我用10个镍电时125A电调就用这个办法。2、外接BEC,可 ...
太谢谢你了
发表于 2008-12-17 10:29 | 只看该作者
本公司主要生产遥控模型;模型配件;航模发动机;发动机配件;9g舵机;4.3g舵机;38g舵机;9g铜齿轮舵机;38g铜齿轮舵机;
欢迎大家去看看http://shop36743972.taobao.com/
发表于 2009-6-2 20:54 | 只看该作者
都是强人啊,问一下,好盈 2A,  UBEC,能用A123  6S来供电吗
