查看: 1193|回复: 12
如何利用LAMA的4040控和4合1飞固定翼
发表于 2008-12-21 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,想用LAMA的4040控和4合1飞固定翼,只用他的接收部分.但是,4合1只有两个输出通道,飞固定翼起码要3个通道吧.听说该4合1是4通道的,那两个通道在哪儿?如何连接?另外,想用11.1的电池,4合1能顶住吗?请高人指点.谢了先.
发表于 2008-12-21 15:48 | 只看该作者
4合一
4合一上是4个输出,2个给电机,2个给舵机你看看就明白
发表于 2008-12-21 15:50 | 只看该作者
电压不行
11.1V肯定不行
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:22 | 只看该作者
to新手老头:谢谢啊.固定翼用3个舵机,一个马达,怎么连接?请指教.
发表于 2008-12-21 19:22 | 只看该作者
哦,不懂
我也是新手,也不懂固定翼
发表于 2008-12-21 19:30 | 只看该作者
LAMA的4和1在和舵机插孔相对的一面有量电机插孔 对应3通道和4通道
发表于 2008-12-21 19:37 | 只看该作者
.:em17: 因该是..........................0404
 楼主| 发表于 2008-12-21 23:41 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
请说的详细些
 楼主| 发表于 2008-12-21 23:42 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
呵呵。。。笔误。
发表于 2008-12-28 01:28 | 只看该作者
把4合1拆开。
就可以得到一个普通的4通接收,有两个插针在背面,注意方向。
只是不知距离有多远?楼主试过后讲一下。
发表于 2008-12-28 01:35 | 只看该作者
拆开后,接收的电源是要电调供给的。11.1v至电调,电调输出5v给接收。没问题。
发表于 2008-12-28 15:38 | 只看该作者
飞固定翼用 lama的接收,呵呵,那就是超近距离控制了。lz的想法没有可行性,就算成功,遥控的范围也很有限!!
楼主要考虑一下lama的定位:室内 飞机。 SO。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-30 22:09 | 只看该作者
已经买了个0420a,呵呵
