查看: 2258|回复: 12
可以改电焊机吗?
发表于 2008-12-21 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台5V150A的开关电源,可以改成电焊机或者点焊机吗?请高手指导,谢谢,,,,
发表于 2008-12-21 19:58 | 只看该作者
大概不能改制   不怕开关管埙坏  :em22:
发表于 2008-12-22 10:35 | 只看该作者
点焊机都有可能
发表于 2008-12-22 10:59 | 只看该作者
普通开关电源是不能改的,工作方式不同,变压器不同,改成点焊机都不行的,要知道焊机是针对短路性的负载的,你把你那5v/150A的电源输出短路试试就知道行不行了。结果只有两个:一是烧管、二是电路保护。
当然你一定要改也不是不行的:换变压器,加电抗,提高电压至40V左右,加反馈电路补偿,开关管驱动电路更改等等,这样下来你还不如重新做一个逆变焊机。
不过用来驱动一个低压电烙铁焊锡还是不错的。5V太低了,干不了什么事。提高电压可以做很多电器的供电的。
[ 本帖最后由 wzb616 于 2008-12-22 11:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
伏羲之子 + 2 谢谢指导
发表于 2008-12-22 11:28 | 只看该作者
原帖由 wzb616 于 2008-12-22 10:59 发表
当然你一 ...
输出端串联一个大功率电阻,当点焯,电阻焯用,可否?
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:49 | 只看该作者
谢谢大家的指导
发表于 2008-12-22 14:23 | 只看该作者
梦想,加起弧电路,比买汗j还贵。
发表于 2008-12-23 21:10 | 只看该作者
肯定不行的哦
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:54 | 只看该作者
:em25:
哎!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-24 20:11 | 只看该作者
可以的.
串接干电池的芯(石墨棒),电阻焊,点焊就有了。
发表于 2008-12-24 20:40 | 只看该作者
原帖由 NTHQK 于 2008-12-24 20:11 发表
可以的.
搭车问一下,小时候有这样个想法,把220节1.5V干电池串联起来,结果会是输出330V吗?能连续稳定的输出吗?没条件亲自去试一下.
发表于 2008-12-24 21:20 | 只看该作者
原帖由 fxdmty 于 2008-12-24 20:40 发表
是这样的,不过电流很小.
类似的电动车电瓶,一只12V,每只分6格,每格2V......
发表于 2008-12-25 11:04 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
内阻太大,不行,功率输出很小的
