查看: 1104|回复: 5
XXD30全油门停机问题
发表于 2008-12-21 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,2212 1400没带桨,全油门自己降低功率,直到停机,然后提示音是无信号输入.油门关到最小后正常,再推到最大还一样.是什么原因,怎么解决.
谢谢:em17:
发表于 2008-12-22 01:21 | 只看该作者
换一个电调试试,如果还是如此检查电机的漆包线,我的一个电机漆包线断掉就是如此。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-22 12:29 | 只看该作者
换ESKY25的正常.电调问题?能调整么,还是说电调是坏的?
发表于 2008-12-22 14:24 | 只看该作者
原帖由 wangasas 于 2008-12-22 12:29 发表
基本不能调整,有可能是电调的FET功率管坏了,也有可能是程序问题,除非你工具配件齐全,否则不划算维修
发表于 2008-12-24 20:56 | 只看该作者
油门行程重新设一下就好了。
 楼主| 发表于 2008-12-26 14:11 | 只看该作者
5楼方法无效地。
