查看: 756|回复: 8
新入一架Lama V3,若干问题请教~~
发表于 2008-12-26 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从来没玩过电直,一只小菜鸟~~偶然在淘宝看到,深深被吸引,于是如了一架入门机Lama V3。现在又若干问题请教各位同学。
(1)我手头有以前玩PDA的很多聚合物电芯,有503759的sony的,有573455的ATI的,想DIY几个电池。哪里能找到电芯的7.4V的保护板?
(2)貌似原配的电池架不够宽,请问如何装入?
(3)如果改变了Lama的重心,如何重新调整?
最后送上无码清晰照一张
发表于 2008-12-27 00:22 | 只看该作者
答:电直用的锂聚电池都没保护板。原因:保护板输出的电流不够大。
答:将电池用皮筋绑在原位子,原电池支架不用(我发过固定电池的贴)。
答:装在原位不会影响重心。
回答完毕。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-12-27 00:38 | 只看该作者
热心的同学~~三刻油
对于问题(1)我还有点疑问,没有保护板充电如何防止过充?完全靠充电器来保护的吗?这样的话我自己就可以直接把两个电芯连起来做7.4V的电池了啊~~
[ 本帖最后由 wwhheerree 于 2008-12-27 00:39 编辑 ]
发表于 2008-12-27 00:46 | 只看该作者
一般的手机用电池是不行的,因为放电能力不行,除非几组并联。这样的话重量太大
一般的充电器都会侦测电压,充满自动停止
是的!靠充电器来控制充电的截止电压(4.2正负0.05%)
 楼主| 发表于 2008-12-27 00:56 | 只看该作者
:em04: 厉害啊,知道了~~~去taobao找大电流电芯~~~~~~~~~各位晚安~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-27 09:51 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2008-12-27 00:22 发表
(2)貌似原配的 ...
LAMA王果然厉害
发表于 2008-12-27 12:26 | 只看该作者
命不虚传啊,哈哈
发表于 2008-12-28 03:26 | 只看该作者
不行的哈
